Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Регистриран на: 24.02.2011
Местоположение: пирдоп
Кара: BMW E46 320D 99г.
Re: Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Мнение от pepi_grafa » 19 Фев 2015, 18:00
op1um написа:Здравейте хванах се да изкарвам аукс на тая касетка bmw business ph7950
Ето къде съм вързал жака на ТЕА0676Т на 1 крак ляв канал, на 16 ти крак десен, и на 12 маса
проблема е че когато го включа на касетка и бутна черната пласмаса на механиката започва да чатка което доста дразни пробвах да окъсявам да режа някакви кабели но само се променяха проблемите, та въпроса ми е някой успял ли е да подкара това животно без механиката и какво трябва да се окъси или изреже за да се чува звука от аукса и да мойе да се усилва.
Ето снимки и на механиката
Моля ви помогнете омръзна ми да слизам пред блока за проба грешка :) Приемам и препоръки за майстор.
Колега и аз съм със същата касета може ли да ми кажеш премахна ли механиката, т.е. може ли да се подкара без механиката(моята е тотално скапана и все трябва да и се помага на главата за да хване).
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 22 Фев 2015, 15:50
pepi_grafa написа:
При този плеар механиката може да се премахне. След демонтирането на механика, на дисплея трябва да се появи надпис TAPE ERROR, но каналите на предусилвателя остават активни и към тях може да се свърже AUX. Той обаче не се свързва към чипа, показан на снимките. ТЕА0676Т е двуканален предусилвател с вграден тонкоректор, който се използва в касетофоните, за да усили прекалено слабия сигнал от главата. На платката трябва да има превключвател на входовете, който е реализиран с TDA7313. Трябва да се намерят входовете от касетофона и на тяхно място да се запоят двата входа за AUXa, като се използват кондезатори 2,2 uF.
Преди да се захванеш с каквато и да е интервенция е добре да провериш какво ще се получи ако само откачиш конектора на механиката към платката. Ако се появи надпис TAPE ERROR действай смело.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 22 Фев 2015, 16:45
стр.14
dido0o``` написа:Колегата вече си го е оправил кабела. Малко неудобно се получи, че аз му го препродадох, но на мене ми го продадаха за работещ/тестван, а на моя касетофон нямаше как да го пробвам т.к. съм с една букса и пин-овете не са подредени по същия начин.
За тези от вас без дясна букса / със старо БМВ Бизнес касетка с копче Mode:
Трябва ви букса или нещо подобно, което да вкарате отзад на мястото на буксата за ченджъра, малко аудио кабел с 3.5мм жак и евентуално поялник. Кондензатори и тн не са нужни.
Ползват се първите два пина от долния ред и първите два пина от горния ред (първи имам предвид от ляво на дясно).
Долните са L+/R+ горните L-/R-.
Иначе казано пин 1(L+),2(R+),6(L-),7(R-)
Повечето аудио кабели са с две маси лява и дясна, така че няма нищо сложно в свързването.
Мнение от pepi_grafa » 22 Фев 2015, 17:37
stony1 написа:
pepi_grafa написа:
Колега има само 2 с "TDA" TDA7331D по него още пише V990A9841MALAYSIA и другият е TDA 7342 90A9832.
Мнение от stony1 » 22 Фев 2015, 18:30
TDA7342 e чипът, който се използва за селектиране на входовете.
Механиката трябва да има една малка вертикална платка, която да се включва в основната. Внимателно я изключи и провери какво ще се появи като надпис на екрана.
Българския вариант:
Мнение от pepi_grafa » 22 Фев 2015, 20:13
Дава си грешка колега (без и със нея все си дава) може би защото механиката си е прецакана
п.п. искаш да кажеш, че конзензаторите трябва да ги вържа на TDA7342?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 23 Фев 2015, 16:15
а като е дало грешка дали маха канала теип?
Мнение от pepi_grafa » 23 Фев 2015, 18:27
ares2 написа:а като е дало грешка дали маха канала теип?
Не знам колега (май не) защото снощи запоих кондензаторите на 1 и 16 краче и механиката вкл. и пак неиска да извади звук :dunno:
Мнение от ares2 » 23 Фев 2015, 18:50
на екрана какво пише?
трябва да има надпис теип ерор или нещо подобно
в противен случаи както ти казах и в другия раздел явно системата търси работеща механика
решението е здрава механика и една касета без лента..
съответно и изключена глава
тя си седи вътре и като натиснеш от мод опция теип канала си е активен
Мнение от pepi_grafa » 23 Фев 2015, 20:43
ares2 написа:на екрана какво пише?
Значи колега дава си теип ерор като откача механиката, но пак неиска да тръгне звук :dunno: Немога да разбера аз ли бъркам или да взема вече да го наградя тоя касетофон...значи да обясня как е вързан в момента: на крачета 1 и 16 съм вързал кондензаторите====>на механиката съм дал на късо на големия мотор ===>т.е.не работи ===> има два прекъсвача пробвах и с двата накъсо(т.е. 1во единя,проба и после обратното), но пак нищо :dunno:
Мнение от stony1 » 23 Фев 2015, 22:03
pepi_grafa написа:Дава си грешка колега (без и със нея все си дава) може би защото механиката си е прецакана
Трябва да се проследи сигнала от предусилвателя на главата на касетофона, за да се разбере на кои крака на интегралната схема се подава сигнала. Нормално е да има по един кондензатор на всеки канал. Тези кондензатори трябва да се разпоят от платката и на тяхно място се свързва AUXa отново през кондензатори на всеки канал, като единият крк на кондензатора се свързва кум интегралната схема, а другият към кабелът за AUX. След това свързваш кабела с източника на сигнал и докато на дисплея пише TAPE ERROR би трябвало да се наслаждаваш на сигнала от външния източник.
Българския вариант:
Мнение от pepi_grafa » 23 Фев 2015, 22:37
stony1 написа:
Ок колега ще ги търся и ще драсна :bowdown:
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: E39 S62B50
Мнение от Slu4ainiK » 02 Май 2015, 13:05
Колеги, филма горе за който пишете същия ли е и при моя касетофон, ако някой го е правил нека ми драсне ЛС да ми каже за колко ще го направи от София съм.
Или ми препоръчайте майстор, при когото да отида, че не мисля че ще се справя. Колата е началото на 2003-та, без чейнджър.
И друг въпрос оригиналното бизнес СД чете ли мп3-ки ?
Благодаря
Регистриран на: 17.05.2011
Кара: e46 320д и е30м40b18
Мечтае да кара: само БМВта
Мнение от ivan_0111 » 14 Май 2015, 20:24
Колеги помагайте, на този (Блаупункт) какво мога да свържа, че диска си отиде пише само error! Мерси на всички предварително.
Мнение от stony1 » 14 Май 2015, 21:17
ivan_0111 написа:
ОЕМ CD чеинджър или дигитален заместител - Yatour, Grom и др. подобни.
Българския вариант:
