проблем с турбото не надува 530ДА 99 г
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: London
Кара: E46 320ci
Мечтае да кара: M6
Мнение от dambo882 » 21 Фев 2015, 22:17
здравейте имам проблем с турбото не надува както трябва при 2000 оборора дава 1050 мили бара при 3000-3500 1200 мили бара като грешка ми дава егр
сменилсам сички вакоми и електрическия клапан на егр дори и го затапих накрая но ефект няма
ходих по майстори нищо някой можели да помогне
мерси предварително
:banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: проблем с турбото не надува 530ДА 99 г
Мнение от zvetiko » 22 Фев 2015, 14:03
dambo882 написа:здравейте имам проблем с турбото не надува както трябва при 2000 оборора дава 1050 мили бара при 3000-3500 1200 мили бара като грешка ми дава егр
мерси предварително
От електрическия клапан на егр, по важно е управлението на турбината. Може да е запушен или дефектирал МАР сенсора. Може самата турбина да има проблем.
Кара: E46 320ci
Мечтае да кара: M6
Мнение от dambo882 » 22 Фев 2015, 21:46
Електрическия клапан на егр е нов и мапа сьщо е нов а турбото е ново рециклирано сложено преди 3 месеца ама работи защото направи баи пас на електрическия клапан и тогава турбото надува 2000 мили бара значи работи
а защо ми изкарва грешка егр и какво разтоварва турбото
