Ауди А8 1996-2002?
Регистриран на: 19.12.2008
Местоположение: Долна Митрополия
Кара: biturbo wc,Honda cbr929rr
Детайли за колата: Audi A6'12 3.0tdi
Ауди А8 1996-2002?
Мнение от МИТАКА1654 » 19 Фев 2015, 11:21
Колеги,намислил съм да взимам едно такова животно,някой по-запознат с модела като цяло и по-специално с бензиновите има мотори.Като цяло съм се насочил към 4.2 299/310к.с. или 3.7 231к.с.Някой запознат да каже голяма ли е разликата в усещането и разхода между 4,2 и 3,7,все пак и двата са В8,питам защото 4,2 са все автомат,а съм намерил 3,7 ръчка.Толкова ли е проблемна автоматичната кутия от тия години.Не говорима за мултитроника,а по старата до 2001-ва.Да отговоря предварително-и на мен ми се иска е38/39 с В8,но не ми се вписват в бюджета.Иначе се возих/карах А8 310к.с. автомат,ненормален звук,страшно добро поведение и доста адекватно включване от кутията,за разлика от е39 автомат,с каквато съм запознат и правя сравнение.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Ауди А8 1996-2002?
Мнение от zvetiko » 19 Фев 2015, 11:30
МИТАКА1654 написа:Колеги,намислил съм да взимам едно такова животно,някой по-запознат с модела като цяло и по-специално с бензиновите има мотори.Като цяло съм се насочил към 4.2 299/310к.с. или 3.7 231к.с.Някой запознат да каже голяма ли е разликата в усещането и разхода между 4,2 и 3,7,все пак и двата са В8,питам защото 4,2 са все автомат,а съм намерил 3,7 ръчка.Толкова ли е проблемна автоматичната кутия от тия години.Не говорима за мултитроника,а по старата до 2001-ва.Да отговоря предварително-и на мен ми се иска е38/39 с В8,но не ми се вписват в бюджета.Иначе се возих/карах А8 310к.с. автомат,ненормален звук,страшно добро поведение и доста адекватно включване от кутията,за разлика от е39 автомат,с каквато съм запознат и правя сравнение.
Колега, според мен двигателят определено трябва да е 4.2. Но, ако мислиш, че за А8 бюджета за поддръжка ще е по-нисък в сравнение с е38/39 с В8 мисля, че грешиш.
Мнение от МИТАКА1654 » 19 Фев 2015, 11:53
Не не,поддръжката ще е по-тежка от на е39,това ми е ясно.Но все пак ако говорим за някакви ремонти на кутия за хиляди,ще се примиря и на 3,7 мотора.Не знам как се справя 2,8 с това купе,те пък масово са ръчка!
Регистриран на: 4.10.2014
Мнение от nsfw » 19 Фев 2015, 12:17
A8 само с Е38 можеш да го сравняваш, е39 е по-малко и като клас и като габарити. После цените на А8 и Е38 са еднакви, както и да го погледнеш. А8 не е лоша кола, НО ако е поддържана, как си трябва. А8 с "прословутия" 2.5TDI карах, като служебна преди 7-8г. Вози изключително "мазно", демек меко, но всяко посещение в сервиз беше близо до или над 1000лв. Автомата правеше проблеми и след няколко временни фикса сложиха нова за 4-5k. Не си спомням обаче типтроник ли, мултитроник ли ква точно беше.
Ако имаш опит с БМВ и нулев такъв с Ауди ми се струва, че по-разумният избор е Е38 :bchug:
Регистриран на: 15.12.2006
Местоположение: София/Русе
Кара: E38 730dA 184Hp '00- Black Pearl :)
Мечтае да кара: X5 Le Mans :):):)
Мнение от ecko_becko » 19 Фев 2015, 12:30
4.2 е Quattro с Типтроник което е по-добрия избор от Мултитрошляк, от друга страна подръжката е нищо в сравнение с детайли като калник броня и тн. Споделям опит като бивш собственик на А8 98г. дизел и А6 99г. 4.2 V8. А8-та по стечение на обстоятелствата се наложи да ремонтирам след удар отпред - цените са бесни. Неоригинални части трудно се намират и са с лошо качество (калници има турски от гадна ламарина а не алуминиеви като оригинала) , втора употреба са 350-400лв. за калник, 500-600лв. за преден капак, 300лв. за фар от преди фейса без ксенон (фейс и с ксенон са ужас) и тн. Като поддръжка 4.2V8 не е толкова капризен и доста лесен за обслужване няма голяма разлика с Е39 бензин, имат слабо място с теч на антифриз от масления охладител, но не е голяма драма една тръбичка за 11лв. оригинална Изображение Изображение
-снимките са от тази тема : http://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c5-platform-discussion-7/procedure-fix-4-2l-coolant-leak-1705418/ има и обяснение за самия ремонт, два О-пръстена по 6лв. оригинални и комплект гумички за охладителя 65лв. пак оригинални и останалото е работа при А6 4.2 и А8 са различни маслените охладители но ремонта е същия и причината и тя. Масло 7л. 5w30 Castrol Edge FST са около 200лв. (може и с 10w40, но всеки си решава) , маслен филтър качествен е около 30-на лв. , въздушния е 15-на лв. . Разход на А6-та лятно време в София средно с нормално каране без много трафик 17л./100 в Русе около 14л./100 зимата около 2-3л. нагоре пак казвам нормално без рязко даване на газ по светофарите, извън града в ограниченията изпреварвайки без кикдаун София - Русе лято 9.5/10.5л. зимата 11/12л. При агресивно каране при мен е било в града 20/23л. извън 12/15л. на 100.
Голям ферман стана :D . А8/S8 е уникален автомобил аз съм голям фен на модела, ако не те притеснява поддръжката вземай и се радвай на колата с кеф. Имах 750iL минах през няколко Ауди-та и сега пак съм в сектата с '99 Е38 730d и Е39 520i с ГИ :mhihi: и съм доволен от избора. Ако мога да съм полезен питай :yes:
(едит) : Снимките и линк.... :)
Мнение от МИТАКА1654 » 19 Фев 2015, 17:39
В интерес на истината ме интересува най-вече дали са преувеличени проблемите с кутията на 4,2 и някакви редовни драми дали има с електроника и датчици,както и със самия мотор.Иначе разхода е ясен,в момента карам гранд чероки 5,2,та съм претръпнал.
Регистриран на: 12.08.2004
Мнение от blqsu4ko » 19 Фев 2015, 18:32
Имам приятел с такова и е много доволен. Не е имала сериозни проблеми, харчи му не повече от 12, като се кара предимно извънградско но на метла.
Има дори газова, върви перфектно, но не се пестят пари за поддръжка!
Live it like you Love it
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 20 Фев 2015, 0:17
Имах А8 4.2 1999г.
С две думи не ти трябва.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Мнение от МИТАКА1654 » 20 Фев 2015, 11:11
boksioraE39 написа:Имах А8 4.2 1999г.
Е така много категорично :shock: Дай малко по-подробно ако може?
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 20 Фев 2015, 12:33
МИТАКА1654 написа:
Митко,купих колата преди около 6-години от "приятел" имах едно хубаво Е36 което дадох + 7-хиляди лева.
Смених блок защото се оказа че е спукан на 7-ми цилиндър + едната глава,ново виско,нова предница,нова водна помпа и каквото още се сетиш,частите бяха много скъпи за толкова стар автомобил дори с отстъпките за около година набих още 5000-лева и постоянно излизаха нови проблеми,имах голяма тема в ауди форума но незнам дали още я има,там бях описал всичко подробно за ремонти,цени и т.н.
Колата беше доста пипната от към вървеж защото вървеше наравно с S8 360hp и доста по-добре от Е38 740i (4.4) незнам какво беше правено но поне това беше факт,ако искаш лимузина с голям мотор безспорно по-добре се ориентирай към Е38 740,750.
Колата иначе ще ти пасне адски много но ремонтите и подръжката ще те съсипят,имах огромен проблем и със скоростната кутия...
Разхода няма да го коментирам но постоянно по-таблото светеше нещо...В тоя момент работех при приятел който имаше А8 4.2 2003 бронирана и още една нормална пак фейслифт,там нещата бяха малко по-добре но пак се трошеха постоянно.
Написах че не ти трябва защото повечето са бивши бригадирки като моята и са карани от идиоти който не пипат нищо докато не спре тотално и ако все пак се решиш да я вземеш по-добре гледай за 4.2.
Ще кача снимки на моята като се върна в бг ако искаш.
Мнение от МИТАКА1654 » 20 Фев 2015, 12:43
Да,страшно ми хареса как се държи и ми пасва много добре откъм ергономия.Това за скоростната кутия ме плаши,иначе ремонти и поддръжката не са кой знае какъв проблем,защото имам сервиз и ще си я правя сам.Карал съм е38 740,не ми харесва как върви,според мен заради мудния и тромав автомат,а и не ми харесва визуално.По скоро ако не взема А8,ще се ориентирам към е39 535/540,но ръчка.Просто заради автомата на Бмв от тия години съм в състояние да намразя колата си(то така и стана де),последната си е39 я продадох именно заради кутията,а беше един път кола.Вчера карах е320цди автомат 2004-та,същата работа-хубава кола ама баси тъпата кутия,голямо мислене кога да иде нагоре или надолу.
Регистриран на: 6.11.2007
Кара: на турбини
Мнение от acer » 20 Фев 2015, 18:09
Интересно ми е новата s8-ца ква поддръжка ли има :roll:
Наскоро гледах това https://www.youtube.com/watch?v=OzqTHG1ZU64
Тоя вика че s8 е много, много по-напред от 7-цата и s-classe като "каране" и че като возия не отстъпва на мерцедеса
и до 50,000 км 0 проблеми :paranoid:
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 21 Фев 2015, 3:14
МИТАКА1654 написа:Да,страшно ми хареса как се държи и ми пасва много добре откъм ергономия.Това за скоростната кутия ме плаши,иначе ремонти и поддръжката не са кой знае какъв проблем,защото имам сервиз и ще си я правя сам.Карал съм е38 740,не ми харесва как върви,според мен заради мудния и тромав автомат,а и не ми харесва визуално.По скоро ако не взема А8,ще се ориентирам към е39 535/540,но ръчка.Просто заради автомата на Бмв от тия години съм в състояние да намразя колата си(то така и стана де),последната си е39 я продадох именно заради кутията,а беше един път кола.Вчера карах е320цди автомат 2004-та,същата работа-хубава кола ама баси тъпата кутия,голямо мислене кога да иде нагоре или надолу.
Вземи покарай една е38 740и но да е читава и по вьзможност м62б44двг и тогава пак пиши. Но ако трябва да сьм честен,надявам се да си вземеш "невероятната"а8 и след няколко месеца пак да пишеш тук с какво впечатление си...
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 21 Фев 2015, 4:20
Какви алудита кви 5лева- е39 540и и ти си човека :yes: ето една статия за v8-ци и м62...
http://fakti.bg/avto/116123-nai-nadejdn ... ki-vremena
..Bayerische Motoren Werke..
Мнение от МИТАКА1654 » 21 Фев 2015, 14:21
Да,но е39 540 се броят на пръсти,а с това което искам като ръчна кутия и т.н. просто няма в бюджета ми!
