ДОТ???? Какъв?!?
14 мнения
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
ДОТ???? Какъв?!?
Мисля да сменя спирачната течност на 320Д комонрейл (ако има знаение)!!! Мога ли сам да я сменя, каква марка и какъв ДОТ да търся?!?
Благодаря :-)
Благодаря :-)
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: ДОТ???? Какъв?!?
ka4i написа:Мисля да сменя спирачната течност на 320Д комонрейл (ако има знаение)!!! Мога ли сам да я сменя, каква марка и какъв ДОТ да търся?!?
Благодаря :-)
Колега, сменя се със спирачна течност с нисък вискозитет, DOT4. Като марка, с оглед на количеството- най-добре на BMW Group. Можеш да я смениш сам, стига да имаш необходимите инструменти и да знаеш как се прави.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
zvetiko написа:ka4i написа:Мисля да сменя спирачната течност на 320Д комонрейл (ако има знаение)!!! Мога ли сам да я сменя, каква марка и какъв ДОТ да търся?!?
Благодаря :-)
ДОТ 4 не е нужно да е на BMW ,другото е че сам ще обезвъдуши системата друг път...
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Gqbriel написа:zvetiko написа:ka4i написа:Мисля да сменя спирачната течност на 320Д комонрейл (ако има знаение)!!! Мога ли сам да я сменя, каква марка и какъв ДОТ да търся?!?
Благодаря :-)
И с помощ от приятел да помпана педала няма проблем с обезвъздушаването и смяната. Не е голяма философия:yes: .
- Gqbriel
- Кара: комби
oci написа:Gqbriel написа:zvetiko написа:ka4i написа:Мисля да сменя спирачната течност на 320Д комонрейл (ако има знаение)!!! Мога ли сам да я сменя, каква марка и какъв ДОТ да търся?!?
Благодаря :-)
Е тва ясно,но не и САМ ,ако под сам се разбират 2ма е за час работа ,като мноооого трябва да се внимава за пробките при апаратите(тези за обезвъдушанване),случва се да се скъсат и после или апарат или вадене,кото може да е голяма играчка...
Затова ако ще го правиш сам,напръскай ги предварително с нещо,което спомага за отвиване..за да не се вкараш в излизшни разходи..
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Благодаря :-)
Поне от BMW казват, че трябва да е DOT4. Един литър ще е достатъчен, затова най-добре оригинална- BMW 83 13 0 443 026 DOT4, с нисък вискозитет:
По отношение на смяната, аз я правя сам с вакумен пистолет- става бързо, безпроблемно, на 100% се подменя старата течност с нова. Има и един друг вариант при, който смяната може да я направиш сам, без специализирани инструменти, но трябва да знаеш как точно се прави и става сравнително бавно.
- ka4i
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
zvetiko написа:Gqbriel написа:zvetiko написа:ka4i написа:Мисля да сменя спирачната течност на 320Д комонрейл (ако има знаение)!!! Мога ли сам да я сменя, каква марка и какъв ДОТ да търся?!?
Благодаря :-)
каква е цената на тази разфасовка?
83130443026
Описание
Спирачна течност DOT4 LV - 1L.
Ед. цена с ДДС
35.16 лв
склад Пловдив
в наличност
склад Ст. Загора
няма наличност
Описание
Ед. цена с ДДС
35.16 лв
склад Пловдив
в наличност
склад Ст. Загора
няма наличност
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Първо се издърпва старата течност от казанчето с голяма спринцовка. Налива се новата течност. Харесваш си едно колело, разхлабваш му леко пробката за обезвъздушаване (аз ползвам удължен шестограм, че обикновен ключ разваля шестограма на пробката понякога) и нанизваш шлауфка с подходящия диаметър, в която има малко течност без въздух (не е задължително, но за по-голяма сигурност). Разхлабваш пробката, но не много и започваш да помпиш. Шлауфката е закривена на горе, да не изтече течността и да наблюдаваш, кога се избистря. Проверяваш да не спадне течността в казанчето.
През това време втория човек ти носи студена бира от близкия супермаркет
Може и ДОТ 5.1. Малко по-скъпо, но 40 градуса по-висока температура на кипене.
Внимание - да не се бърка ДОТ 5 с ДОТ 5.1 - ДОТ 5 е несъвместим със спирачните системи използващи ДОТ 3, 4 и 5.1
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Ако си намериш помощник спокойно можеш да си смениш сам спирачната течност.
- ka4i
- HateMeNow
- Регистриран на: 15.05.2008
- Местоположение: около голямото село
- Кара: само БМВ
- Мечтае да кара: БМВ
Слагай дот 5.1 , ако имаш и пари сложи маркучи с метална оплетка и ще си доволен. Успех
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
14 мнения
