Проблем с оброотите 320д
8 мнения
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Колеги значи преди малко си взех колата от ремонт (смяна на колянов вал + бутало) и като се прибрах забелязах едно играене в оборотите и колата нямаше тяга в загряло положение. Като запаля колата оборотите са 600-700 когато подам малко газ и оставя газта пак си падат на 600-700 и след няколко секунди се повдигат до 900 какъв може да е проблема ?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с оброотите 320д
БМВ 320d написа:Колеги значи преди малко си взех колата от ремонт (смяна на колянов вал + бутало) и като се прибрах забелязах едно играене в оборотите и колата нямаше тяга в загряло положение. Като запаля колата оборотите са 600-700 когато подам малко газ и оставя газта пак си падат на 600-700 и след няколко секунди се повдигат до 900 какъв може да е проблема ?
Колега, може да са прекалено много неща. За да се стесни кръга или изясни причината, трябва да закачите колата и видите записаните грешки и живи данни от работата на двигателя.
- Silverlight
Може ли да са объркали нещо при центровката ? Обадих им се по телефона и казах, че утре ще ходя пак в сервиза да го видят..
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
БМВ 320d написа:Може ли да са объркали нещо при центровката ? Обадих им се по телефона и казах, че утре ще ходя пак в сервиза да го видят..
Това е едно от нещата, може да не са включили някой датчик, някой вакумен маркуч- дано се размине с нещо по-леко, особено след ремонта, който си направил. Успех.
- Silverlight
Днеска ходих и им казах проблема за оборотите и ми викат, че колата е била добра и че е работила точно както трябва, но никой не се наведе да погледна да ми види оборотите. Псевдо-майстора ми вика, че оборотите са били управлявани от компютъра и те нямало, как да ги бутат... Обаче като запаля колата и подам малко газ и върна газта стрелката се вдига малко нагоре. Тази сутрин я запалих и работи на 1100 оборота при студен двигател и като загрее работи на 800 това нормално ли е? Не знам ще ходя да си търся друг майстор, че ми писна от тези псевдо майстори...
- pivanov
- Регистриран на: 7.11.2013
- Мечтае да кара: M4 Competition
И моята е така /320д '99/, паля и оборотите са около 1000, през следващите 2 мин падат и стигат до около 800
- Silverlight
pivanov написа:И моята е така /320д '99/, паля и оборотите са около 1000, през следващите 2 мин падат и стигат до около 800
Това е било нормално уж не знам колко е вярно. Обаче сега имам друг проблем по борд ми показва, че ми гори 12 градско и ще трябва да го засичам на ново,,,
- Silverlight
За да не направя нова тема пиша тука. Вчера като запалих на свободен ход по борда ми засичаше, че ми гори 15литра на 100 покарах я малко като занулих разхода за гориво без да ръчкам и ми изкара 12 литра на 100 градско това е адски много тъй като съм с 15-ки. Тази сутрин паля гледам пак 15 ми показва на място изчаках малко и чакайки видях, че разхода все се покачва от 15 стигна до 18 какъв може да е проблема според вас ? От струпаните грешки в компютъра ли прави така или има друго нещо ?
8 мнения
