Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Регистриран на: 18.02.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xd Full M-pack
Мечтае да кара: Всяко едно М
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Мнение от chudomir » 29 Яну 2015, 16:04
Здравейте, малко инфо дали може някой да даде за намирането на ей тази част, оградената в червено, за каренцето говоря. Като взех колата имаше "чукане" от него и с доста зор наюерихме ново, но явно не е било каквото трябва и се разби за 200км пробег. За малко да остана на магистралата, но ЕВАЛА на Бима че ни пибра в стара загора, макар и със 70км/ч. Поздрави и благодаря за инфото предварително.
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 09 Фев 2015, 2:02
Ето малко полезна информация за хлъзгавият сезон :)
Предполагам сте запознати със системата за контролирано спускане по хълм HDC (Hill Descent Control), но никой не е направил описание за начинаещите при X задвижването.
HDC системата може да бъде активирана от бутона HDC на централната конзола. Активирането й е възможно при скорост до 35км/ч. Системата подпомага спускането по наклон както напред, така и на задна скорост. Тя подава контролирано спирачно усилие, за да гарантира спускане с ограничена скорост без приплъзване на колелата. При активирана система стоповете на автомобила се активират при задействане на спирачното усилие, за предупреждение на движещите се зад вас автомобили. Системата може да поддържа минимална скорост от 7км/ч като тя може да се контролира от водача с помощта на бутоните +/- за автопилота, които се намират от дясната страна на мултифункционалния волан. По време на спускането водача на автомобила може също да подава газ или спирачка без това да деактивира системата. Системата се деактивира или след натискане на бутона HDC на централната конзола или при превишаване на скорост от 60км/ч.
Успех на всички и не забравяйте, че всяка техника си има граници на действие.
Последна промяна stilko на 20 Фев 2017, 1:41, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 31.05.2009
Кара: bmw e46 330xd
Мнение от skender4eto » 12 Фев 2015, 21:52
а които го няма този бутон :roll:
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 13 Фев 2015, 10:06
Колеги относно проблема с тупкането отзад,при по резко отпускане на съединителя. Някой оправил ли е този проблем?как и къде?
При мен има тупкане само отзад, като отпусна по резко съединителя.Когато включи на първа няма проблем. Ходих при известни майстори от форима,казат ,че всичко е наред. Ходи в дару кар,там сякаш не искаха да се занимават с колата ми.В дару кар казаха,че според тях имало луфтова които почвали от съединителя,маховика,раздатката,кардана. Като заключени ми заявиха да не се притеснявам и така да си карам.Аз вече една година така карам,но искам да го оправя това туп туп. Аз го чувам ясно ,че е отзад,не вярвам да е от маховика,който няма никаква вибрация или съединителя в който има още много живот.Тук се разискава на дълго и широко темата
viewtopic.php?f=34&t=79952
Някакви препоръки?
Регистриран на: 19.11.2008
Кара: E46 333xi Touring
Мнение от kokok0 » 13 Фев 2015, 15:47
Моята е автомат. Понякога не го прави, но в повечето случаи при преминаването от директна към задна и обратно се чува това тупкане отзад.
Когато обаче съм под колата, се чува отпред и в частност от предна лява полуоска - за смяна е. Отзад пък нищо не мърда, тампона на дифа е сравнително здрав.
Вероятен луфт в задния диференциал ... знам ли.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 13 Фев 2015, 23:09
skender4eto написа:а които го няма този бутон :roll:
Натиска съединителя и сваля една предавка надолу. ;)
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 14 Фев 2015, 22:36
Колеги, аз имам всички болежки на пълноприводните Е46, т.е. вибрация на висока скорост, тупкане при подаване/отнемане на газ и при тръгване. Днес реших да използвам топлото време и взех две естакади от един комшия. Легнах отдолу и за мое учудване всички тампони на дифа са в перфектно състояние. Полуоските нямат никакъв луфт /и четирите/, а няма луфтове и дефекти по каретата на големия кардан. Задния диференциал също не издава никакъв звук при потегляне, нито напред, нито назад. Почти се бях отказал , когато завъртях кардана между раздатката и предния диференциал. Появи се силно причукване в раздатката, а при опит за потегляне самия кардан мърда радиално /нагоре и надолу/. Луфта е около 5мм., което според мен би могло да е причина за вибрация на висока скорост. Мисля че там има някакъв лагер, който би трябвало да може да се смени. Чел съм в някоя тема че един колега беше подменил въпросните лагери и ремонта въобще не му бил излязъл скъпо. Тези дни ще гледам да понатрупам още информация по въпроса.
Регистриран на: 6.04.2012
Кара: 2004/330xd автомат
Мечтае да кара: bumer ...
Детайли за колата: ноо яка
Мнение от basko » 15 Фев 2015, 21:40
Колега, това е от висящия лагер. Поне при мен беше така.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 15 Фев 2015, 21:58
Говоря за предния кардан/малкия/.
Мнение от basko » 15 Фев 2015, 22:02
Извинявай, не съм прочел добре. Сори.
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 16 Фев 2015, 10:07
Колеги ще бъде много полезно ,ако споделите какво сте сменили,защото почти всички страдаме от този луфт и тупкане. Кой е този висящ лагер? И какво се сменя на кардана между краздатака и предните полуоски?
Регистриран на: 14.12.2011
Кара: BMW E46 330XD
Мнение от Petk0FF » 17 Фев 2015, 16:23
Колеги, интересува ме някой знае ли дали има нов софтуер за 330ХД, за двигателя и скоростната кутия?
Мнение от kokok0 » 18 Фев 2015, 20:00
За бензиновия има, за скоростите също има. За нафтата обаче, не съм сигурен. Звънни на sachs.
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 18 Фев 2015, 20:08
Нов спрямо какво? Така зададен въпроса може да получи само грешни отговори.
Регистриран на: 1.03.2014
Кара: 330xi
Мечтае да кара: ///M4
Мнение от bass123 » 19 Фев 2015, 19:29
Колеги, някой наясно ли е как стои въпроса с понижаването на 330xi, доколкото съм запознат има разлика между пружини за 330i и 330xi. Благодаря предварително :)
