Поправка Airbag датчик седалки (снимки)
Re: Поправка Airbag датчик седалки (снимки)
Здравейте колеги,искам да попитам този датчик не може ли да се подмени и да се оправят нещата.И ако се отиде на сервиз каква ще е цената да го оправят горе-доло?Благодаря!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Може разбира се, около 250 лв струва осезателя
И разглобяване на седалката и подмяната му. Още поне 50 лв
И някой като ти се отпусне пак с коляно пак ще си за нов датчик
- sonaki
- Регистриран на: 3.09.2016
- Местоположение: Shumen/Bulgaria
- Кара: BMW e46 318i
За e46 318i 1998 същата ли е процедурата, че много ме дразни тази лампа, трихме грешка, но на 2/3 палене пак светва и така си остава. Проблема е, че като е трита грешката не е обърнато внимание дали е точно от кантара на пасажерската седалка.. Ако има някой около Шумен да помогне или да препоръча къде мога да го оправя това ще съм благодарен!
Колеги, с Е36 96-та година съм, имам същият проблем със светещата лампа за бега. Следвах всички указания от тази тема, но при мен не се получи да решим проблема. Всичко съм описал тук:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=430642&p=4412195#p4412195
Някой може ли да помогне с идея?
Последно на коли преди 99-та година може ли софтуерно да се елеминира тази простотия?
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ivo_Borisov написа:И на Е36 се премахва софтуерно, аз съм го правил.
Колега, с коя програма става това, защото изчетох 5-6 теми по въпроса и вече се обърках тотално?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- Ferdi_mruvkata
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: 95 Compact, e46 touring, e61 525i
На е60 -ката направих магията с диод и резисотр между синята и бялата жичка, които симулират кантара на пасажерската седалка.
Изчистих грешката и лампата за airbag и коланта изгаснаха.
Тъй като не свети лампата за колана на пасажерската седалка, мисля си, че седалката счита, че няма никой седнал и при това положение няма да отвори възглавницата в случай на необходимост.
това така ли е и какво да направя, за да имаме винаги заета седалка ( предпочитам да свети лампата за колантът)
Благодаря
Благодаря
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Най-най-добре е да се види на "живи данни" какво вижда AIRBAG централата по отношение на заетостта на пасажерската седалка.
Тогава ще е ясно в общи линии какво може да се очаква като задействане.
Аз поне бих направил така.
П.П.: По спомен в схемата бяха три елемента ама беше преди 52384750928457 години и не съм много сигурен.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
turbo написа:П.П.: По спомен в схемата бяха три елемента ама беше преди 52384750928457 години и не съм много сигурен.
Три са, колегата го е написал още в първото мнение на темата:
- Код: Избери целия код
Поправка Airbag датчиците на седалките.
Нещата които са ви нужни са:
1-Резистор 56 килоома
2-Най-обикновен диод
3-Кондензатор 100 пикофарада
Изброените можете да купите от някой телевизионен сервиз.За цената незнам,но преполагам, че са жълти стотинки!
При Е60 това не може ли да се прекодира?
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
integral написа:turbo написа:П.П.: По спомен в схемата бяха три елемента ама беше преди 52384750928457 години и не съм много сигурен.
Може да се спре софтуерно, без да се слагат никакви елементи.
