Проблем при палене на 320д
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 12 Фев 2015, 17:26
Колеги оставих колата за смяна на колянов вал + 1 бутало, свалиха всичко смениха ги и уж пак сложиха двигателя, както си трябва. Но след това колата така и така не запали майстора ми каза, че акумулатора ми не е държал ток пък аз с този акумулатор до сега не съм имал проблеми. Така днеска са пробвали с друг акумулатор и той не пали майстора ми каза, че всичко в таблото светело и като даде ключа да запали и оп до там. Аз преди да го нося на сервиз стартера си работеше и също така акумулатора си беше ок. Та въпроса ми е може ли да са забравили нещо по време на монтажа и за това да не пали ?
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: Проблем при палене на 320д
Мнение от DiGital » 12 Фев 2015, 17:39
Върти ли стартера или не?
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 12 Фев 2015, 17:45
Върти, но не пали.. Казах им дали може да има друго нещо развалено или не работещо те ми казаха, че всичко си работи и само от акумулатора е..
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 12 Фев 2015, 19:11
Ако имаш резервен ключ пробвай с него.
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 12 Фев 2015, 19:30
Не мисля, че е от ключа. Може ли да са забравили да вържат нещо ?
Мнение от acidburn-525tds » 12 Фев 2015, 19:51
БМВ 320d написа:Не мисля, че е от ключа. Може ли да са забравили да вържат нещо ?
Почвай да проверяваш дали всичко работи.. горивната помпа, датчици едно по едно и все някъде е скрита тайната за не паленето.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Фев 2015, 20:22
БМВ 320d написа:Колеги оставих колата за смяна на колянов вал + 1 бутало, свалиха всичко смениха ги и уж пак сложиха двигателя, както си трябва. Но след това колата така и така не запали майстора ми каза, че акумулатора ми не е държал ток пък аз с този акумулатор до сега не съм имал проблеми. Така днеска са пробвали с друг акумулатор и той не пали майстора ми каза, че всичко в таблото светело и като даде ключа да запали и оп до там. Аз преди да го нося на сервиз стартера си работеше и също така акумулатора си беше ок. Та въпроса ми е може ли да са забравили нещо по време на монтажа и за това да не пали ?
Колега, най-добре намери някъде да закачат колата за диагностика и ще се види за какво става въпрос.
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 13 Фев 2015, 1:02
Объркали са центровката.
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 13 Фев 2015, 11:18
DiGital написа:Объркали са центровката.
Днеска ходих пак и ми казаха, че са го оправили. След обяд ще ходя да я взема и ще видя какво са и оправили.
Регистриран на: 8.12.2014
Местоположение: горна оряховица
Кара: 320d-150hp-touring
Мечтае да кара: Е60xd
Мнение от icuni » 16 Фев 2015, 19:47
колеги от няколко дни имам проблем когато запалян сутрин прекъсва за 5 секунди стрелката на обортомера се двийи нагоре и на долу и спира и се оправя колата е бмв 320 д 150 кс. свештите са чисто нови можели да са дюзи ?
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 20 Фев 2015, 12:23
Свещите са нови, но блока за подгрев работи ли? Има ли грешки на диагностика?
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 20 Фев 2015, 19:23
Диагностика не ми правиха даже се скарахме, защото не искаха да ми гледат колата, а предишния ден им платих 470лв за ремонта частите от мен и им казах, че ако има нещо нередно пак ще се отбия.. Абе кво да говорим в Разград сервизите са пълна нула..
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 20 Фев 2015, 19:27
БМВ 320d написа:Диагностика не ми правиха даже се скарахме, защото не искаха да ми гледат колата, а предишния ден им платих 470лв за ремонта частите от мен и им казах, че ако има нещо нередно пак ще се отбия.. Абе кво да говорим в Разград сервизите са пълна нула..
Запали ли в крайна сметка?
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 21 Фев 2015, 14:38
adovet написа:
Запали и сега бърка маслото и антифриза, защото не ми смениха гарнитурата и ми казаха, че е била здрава. И сега ще ходя при друг майстор, който ми е познат да ми смени гарнитурката иначе двигателя вече си работи като пчеличка. :yes:
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 21 Фев 2015, 20:29
БМВ 320d написа:
adovet написа:
Колега къде си ги намерил тези аматьори. Една гарнитура свали ли се втори път не се слага
