Скърцащи втулки?
8 мнения
Скърцащи втулки?
Къде се намират въпросните скърцащи втулки? лесно ли се подменят и на каква цена варират? за Е53 3.0И 2001г.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Скърцащи втулки?
От 30 лв за "някакви", до около 60 лв за Лемфьордер !
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=30
Номер 2
Номер 2
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Преди да предпиемеш смяна ако си газил някаде из мучурища или разни локви, по добре ги напръскай с ВД 40.Миналата година ми се разкърца едната след като се врях в едни блата, мислех да я намажа с грес докато се прибера че много ме дразнеше но имах само ВД.... До ден днешен не съм я чул да скърца около 10 000км пробег..
Важно: Ако ти играе колелото няя стане с пръскане
- bobby81
- Регистриран на: 11.12.2012
- Кара: BMW X5 4.6 is
- Мечтае да кара: Alpina B5 ili B7
Здравейте. При и двата пъти скърцането се оправи със смяна на носач, а не със смяна на въпросните втулки. Така че е добре да си провериш и носачите. Кривия, железен, не малкия прав, който е алуминиев. Това е ОЕ номер му 33326770859. Първия път сложих Lemforder, а втория по евтиния на Febi Bilstein.
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Аз също бих добавил , че скърцането идва от №11
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- bobby81
Както писах по-горе преди около месец смених въпросния заден носач. В последствие забелязах че волана ми се изкриви леко на ляво. Днес реших да отида на стенд за да проверя какво има и се оказа, че отпред всичко е ОК, но отзад имам проблем. Проблемът се оказа че при смяната на задния носач се е променила геометрията на задния мост, а оттам се е получило и изкривяването на волана. С тези нашите Х5 май при всяка смяна нещо по окачването трябва да се минава реглаж.
- zlobicar
- Регистриран на: 2.12.2006
- Местоположение: София,Бургас
- Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
- Konstan696969
- Регистриран на: 28.02.2019
- Кара: Bmw e46 320d, bmw e87 120d
Здравейте, тези дни сменях заден мост. Както е долу новия смених всички тампони по него, после буренцата, носачи и т.н. Сега заспа колата, два дена и половина отне смяната, доволен съм само малко много ми се сториха парите за труд, но това си е моя преценка.
8 мнения
