Кръглата букса за ABS помпата
Чип тунинг, Standalone и piggyback електроники.
Регистриран на: 14.03.2009
Кара: E36 328i
Мнение от lamcho » 11 Фев 2015, 16:57
Здравейте колеги,
Имам доста странен проблем, за който не намирам никаква информация в нета, та реших да попитам и тук.
Колата е е36 328, и всичко (съвсем всичко) е преместено в ново купе от IS. По време на местенето обаче, по грешка беше отрязана и загубена кръглата черна букса, която се включва към ABS помпата. Сега на нейно място стърчат 14 кабела, към които трябва да се върже друга такава букса. Намерих, от ABS помпа със същия номер като моята (34.51-1090 428) - но тя е само с 12 кабела, а не 14 като при мен. Сега не знам как да я вържа, за да заработи всичко (не знам дали е от значение, но да уточня, че има и ASC, което искам да работи). В нета не намирам никаква информация за тази букса - нито как се казва, нито схема на пиновете. В Electrical Troubleshooting Manual я има само нарисувана (Fig 6, 8500.0-01), не пише нищо повече за нея. Има ли тук кой да ме светне, какво трябва да направя?
Благодаря предварително =)
Изображение Изображение
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Re: Кръглата букса за ABS помпата
Мнение от The Heartlistener » 11 Фев 2015, 19:29
Колега, според мен буксата трябва да е Х31 - 12 пина, щекер. Присъства в схемите до 95 вкл., след комбинирането с ASC от 96-та я няма.
Кара: E36 328i
Мнение от lamcho » 11 Фев 2015, 21:15
И аз по едно време мислих че може да е Х31 (понеже от няколко седмици търся всичко възможно което се сетя в гоогле), но никъде не намерих нищо и за нея... А преди ASC-то, буксата е същата, но има само 10 пина (5 и 6 не се използват).
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 14 Фев 2015, 4:08
Другите два са най-вероятно като на по старите инсталации които имат датчик за положението на спирачния педал........ Забит на сервото ако има такова нещо то те са за него...
Назад към Електроника
