Често срещани проблеми при Е36
Регистриран на: 4.01.2010
Кара: E36 черна,Е60 синя
Re: Често срещани проблеми при Е36
Мнение от Tisho_BMW » 02 Авг 2014, 21:45
Здравейте,колеги да споделя и аз един доста голям проблем който със сигурност ще го има и при други колеги!Това е водната помпа при
е36 м43 двигателите оригиналната от 1994 до сега и вчера я смених с големи мъки беше клеясала здраво,навивах леко избутващите болтчета но не не мърда и направо се откършва алумина и какво да правя 2 трупчета с 2 щанги я запряхме и с леко почукване по оста излезна 2 часа големи мъки!Като я извадихме гледаме турбината от ламарина не пластмасова не излята а от ламарина,на помпата пишеше 94година 4 ти месец щампа БМВ,днеска я разглобих лагера с грес намазан иглен голям с много малък луфт,японски имало е още каране в тая помпа фибара нямаше голямо износване но гумичката му беше доста напукана и изгнила пред протичане е бил!Сложих на майле с излята турбина дано да е качествена.
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 02 Авг 2014, 21:51
Нормално за 20+ годишна водна помпа.
Не е хиляди левове и е едно от основните неща за профилактична подмяна при определен пробег.
Особено при закупуване на автомобил 2ра ръка.
Много хора си мислят, че ролки се сменят като почнат да скърцат, ремък чак като почне да се напуква и да става на конци, водна помпа като прокапе и т.н ... :dunno:
Мнение от Tisho_BMW » 03 Авг 2014, 10:39
ogata написа:Нормално за 20+ годишна водна помпа.
Именно за това я смених,всичко по тая кола е оригинално както съм я купил!на 270 000 км е от които 50 000км е карана в Бг.Смених и ролките оригинални бяха и ремъка и той беше оригинален и него смених.
Регистриран на: 27.06.2014
Мнение от plamen12333 » 21 Авг 2014, 12:43
здравейте тече ми масло от кормилната рейка някой знае ли нещо
Регистриран на: 27.03.2013
Мнение от molox » 15 Окт 2014, 20:11
Привет колеги, имам 318 ис м42 и постоянно духа топло от парното... Някакви идей ? Термостат ? Темепратурата е винаги по средата и не мърда. Загрява нормално бързо и дори в най горещите дни не подминава средата. Но винаги духа само и единствено топло.
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 19 Окт 2014, 20:45
molox написа:Привет колеги, имам 318 ис м42 и постоянно духа топло от парното... Някакви идей ? Термостат ? Темепратурата е винаги по средата и не мърда. Загрява нормално бързо и дори в най горещите дни не подминава средата. Но винаги духа само и единствено топло.
Най-вероятно причината е в клапана на парното, колега. Постоянно е в отворено положение и антифриза минава през радиатора на парното нон-стоп. Ама понеже сме сме Октомври и духа постоянно топло до пролетта може да не се занимаваш с тоя проблем :D
Мнение от molox » 23 Окт 2014, 21:27
nickstorm написа:Най-вероятно причината е в клапана на парното, колега. Постоянно е в отворено положение и антифриза минава през радиатора на парното нон-стоп. Ама понеже сме сме Октомври и духа постоянно топло до пролетта може да не се занимаваш с тоя проблем :D
Благодаря за отговора. Като цяло за момента не ми е належащо но ще разгледам как трябва да бъде отстранен проблема за да го имам на представа.
Регистриран на: 11.03.2004
Кара: мфил
Детайли за колата: 120D
Мнение от Evanko » 21 Ное 2014, 12:49
molox написа:
Аз го имах същият проблем, оказа се че клапана е шунтиран с водопроводна тръба :mhihi: Рециклирах клапана и се всичко е ОК.
Това Галактиката е голема работа, фактически!!!
Регистриран на: 1.07.2014
Местоположение: Chepelare, Smolian, Bulgaria
Кара: BMW E36 318i DiamantSchwarz
Мечтае да кара: BMW E39 M5 ///
Детайли за колата: Ако съзреш на огледалото за задно виждане четири фара и два бъбрека отбий в дясно и се наслади на гледката!
Мнение от kriskoo_95 » 28 Ное 2014, 23:11
Аиде и аз да се разпиша с моя красавец ( е не само при него е проблема, проблема е при всички Е36) Изпотяване на фаровете отваряте капачката на дългите светлини (но когато сте паркирали колата, че иначе в движение със отворени капачки може да си останете без дълги) а по-добро решение и аз търся!
Един шофьор от Ада.Една красавица от Рая и едно невероятно BMW оформят симфония от свирещи гуми!
BMW не е нито най-бързата кола, нито най-луксозната, сигурно не и най-красивата, тя е просто НАЙ-ДОБРАТА!
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 30 Ное 2014, 17:31
Свали си фаровете и почисти отдушниците. Това с отварянето на капачката не е решение, набиват се и стъклата от вътрешната страна, и рефлекторите с прахоляк и пак ще се налага да ги сваляш и чистиш ;)
Регистриран на: 11.12.2010
Кара: CLS 320
Мечтае да кара: X6 M6, CLS AMG, 6 Series Gran Coupe
Мнение от TytusPulo » 07 Фев 2015, 16:07
Писах в друга тема, явно не съм уцелил къде:
Здравейте, колеги.
Напоследък се появи един звук в автомобила ми, който ме притеснява.
Когато форсирам колата, т.е. изрязвам двигателя в началото се чува нещо средно между хрущене и леко стържене. По усет звука сякаш идва в посока отдясно и ниско долу. Появява се най-често при студена кола.
Тъй като ми се наложи да мина 1000км за 2 дена, забелязах че при добре загрят автомобил не се чува. Опитах да го запиша на телефона да го кача тук, но не се чува.
Преди месец два смених доста неща по колата - по ходовата част, пистовия ремък и 3-те ролки. Бях и на диагностика, уж всичко беше точно. Имам проблем с тръбичките на климатика, тепърва ще търсим откъде изтича фреона. Но предплагам няма нищо общо. Колата е 318ис.
Може би няма връзка, но звука се появи в най-големите студове. Възможно ли е някой маркуч да се е спукал и да изпуска въздух?
Това от често срещаните проблеми ли е, някой има ли идея по въпроса :)
Регистриран на: 7.11.2009
Кара: bmw 316i
Мнение от sl8er » 17 Фев 2015, 11:04
Здравейте, имам 316i и проблемът е следния, колата си загрява както трябва датчика за температурата на водата си е на средата, но от парното духа постоянно студено, когато колата е в движение, но когато спра и колата работи на място 20- тина минути и започва да духа топло и като тръгна пак се започва със студа. По принцип ми казаха че вариантите са 2 - или термостат или радиаторчето на парното. Ще съм благодарен, ако някой има идея от какво може да се получава така.
Мнение от nickstorm » 18 Фев 2015, 16:51
sl8er написа:Здравейте, имам 316i и проблемът е следния, колата си загрява както трябва датчика за температурата на водата си е на средата, но от парното духа постоянно студено, когато колата е в движение, но когато спра и колата работи на място 20- тина минути и започва да духа топло и като тръгна пак се започва със студа. По принцип ми казаха че вариантите са 2 - или термостат или радиаторчето на парното. Ще съм благодарен, ако някой има идея от какво може да се получава така.
:arrow: провери си нивото на антифриза
:arrow: клапан парно
:arrow: ако е термостат колата при движение или ще изстива или ще прегрява
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 18 Фев 2015, 19:26
nickstorm написа:
А, когато пуснеш парното на загряла кола, духа ли за няколко секунди много топло и после да започва да захладнява ?
Регистриран на: 8.01.2015
Кара: m52b20 i kawasaki kx250 1999
Мечтае да кара: 2002 tii
Мнение от e36monsta » 26 Фев 2015, 20:29
Здравейте колеги,имам проблем с прозорците отварях ги и след 15минути примерно като реша да ги затворя не се затварят(тогава немога да отворя/затворя които и да е прозорец)и след пак някакво време магически :mhihi: проработват(всички прозорци)Днес отворих задния прозорец малко,за да има въздух и като реших да го затворя не иска(другите 3 прозорци също спряха да работят)колата е36 седан 1992,та общо взето не е единичен проблем а е на всички прозорци проблема и въпроса ми е какво може да прави така? :help: :bchug:
Обичам bmwpower-bg.net
