Помощ за macbook pro
10 мнения
- hamann25
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: E91 330xd LCI
Здравейте колеги изпадна ми един лаптоп apple macbook pro 15-ка или 15.4 не съм много сигурен моделът е А1286 искам да го преинсталирам посъветвайте ме някой сервиз в софия който се занимава с Apple.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- hamann25
Re: Помощ за macbook pro
Има някаква user парола която аз не знам и не мога да трия приложения другото което ме дразни е че не ми разпознава телефона а той е android. Благодаря бум бум ще видя дали ще мога да се оправя сам че не съм много на ти с компютрите.
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Аз съм apple потребител и мога да помогна ако желаеш.
- hamann25
Да. Интересува ме как да го ресетна компютъра да няма никакви пароли и юзери.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
If running Lion, boot into Recovery by holding down the key combination command-R at startup. Release the keys when you see a gray screen with a spinning dial.
When the OS X Utilities screen appears, select Utilities ▹ Terminal from the menu bar.
In the Terminal window, type this:
resetpassword
That's one word with no spaces. Then press return. A Reset Password window opens.
Select your boot volume if not already selected.
Select your username from the menu labeled Select the user account if not already selected.
Follow the prompts to reset the password. It's safest to choose a password that includes only the characters a-z, A-Z, and 0-9.
Select ▹ Restart from the menu bar.
Предполагам, че и за Маверик и Йосемит ще е същото. Имай в предвид, че губиш всички пароли в кийчейна, но при положение че нямаш главната парола така или иначе нямаш начин да ги видиш.
- hamann25
bum_bum написа:If running Lion, boot into Recovery by holding down the key combination command-R at startup. Release the keys when you see a gray screen with a spinning dial.
resetpassword
А какви са тия другите пароли някакви важни ли са ?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
моя го имам от около 4 години и до сега не съм го преинсталирал..
трябва да пробвам и аз.. ти какво реши да му инсталираш?
- hamann25
bum_bum написа:Запазените пароли за сайтове и т.н..
Значи няма проблем ще го пробвам този начин като се прибера от работа. Благодаря отново бум бум
10 мнения
