Като светне CD player-а,светва и таблото ?! о.о
5 мнения
Махнах стоковото радио и си сложих обикновен player на sony.От буксата на колата,купих евробукса преходник,после и един преходник от евробуксата към sony-то.И от там всичко е наред,но ми направи впечатление,че както светне радиото и се пусне,така светва и таблото?!Не съм пуснал габарити,фарове,но тъблото светва.Като изгася радиото или колата,престава да свети и вече,като пусна габарит и фарове си е нормално.Но,свети при пуснато радио ?!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Като светне CD player-а,светва и таблото ?! о.о
свети защото връщаш някои + я от римоут я от друго място по един кабел сив с червена линия.. той ти е за осветление при фарове на таблото и останалото
тия евро буски ги свързват както те си искат.. намери си схемата и подреди нещата по нея
Нищо не разбрах.Вързано е всичко както трябва,не съм разменял букси и т.н. Може би е грешка някаква,поради промените, които направих,сега махнах клемата на акумулатора за да резет-не ако има нещо,пък утре ще видим
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Cvetun написа:Махнах стоковото радио и си сложих обикновен player на sony.От буксата на колата,купих евробукса преходник,после и един преходник от евробуксата към sony-то.И от там всичко е наред,но ми направи впечатление,че както светне радиото и се пусне,така светва и таблото?!Не съм пуснал габарити,фарове,но тъблото светва.Като изгася радиото или колата,престава да свети и вече,като пусна габарит и фарове си е нормално.Но,свети при пуснато радио ?!
Има проблем с някоя от преходните букси. Предполагам, че кабелът за автоматичната антена, който излиза от плеара се свързва с кабелът сив/червен от ОЕМ инсталацията на колата. Така при включено радио към инсталацията на колата се подава +12V и таблото светва. Кабелът от инсталацията на плеара, за който ти говоря трябва да е син на цвят. Проследи го и ако е така както предполагам, оправи свързването.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
То така и така карам на габарити,смисъл дали е толкова голям проблем това нещо,или да си карам така ?!
5 мнения
