Неприятен ел проблем. Какво може да е?
Регистриран на: 26.07.2009
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 05 Мар 2010, 15:16
Вчера следобед на най-неприятния дъжд точно се прибирам и пред вкъщи - хоп чистачките спряха по средата на стъклото. Оказа се, че заедно с тях отказаха ел. стъклата, централното заключване и музиката. Този номер ми го е правила и преди, но само за по няколко минути и се оправя от само себе си. Преди около месец имах развалени машинки на централното заключване и покрай тях майстора откри студена спойка в комфорт модула, която според него е била причината за целия проблем с чистачките, стъклата и централното. И наистина след поправката не съм имал проблеми цял месец до вчера. Колеги, кажете който разбира, къде може да е проблема и по какъв начин са свързани чистачките с централното, ел. стъклата, пък и музиката на всичкото отгоре. Например миенето на предното стъкло си работи, както и фаровете. :dunno: Колата е Е34, М20В20
Регистриран на: 28.03.2005
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е34 525ix touring
Мечтае да кара: м5
Re: Неприятен ел проблем. Какво може да е?
Мнение от martyn » 05 Мар 2010, 18:54
колега до преден десен макферсон има черна кутийка с капаче в която влизат дебели кабели,има пластина,която е бушон.отзад под задната седалка също има такава кутийка с пластина бушон,провери ги и двете и бушоните които са при модула за централното и ел.стъклата. Успех :yes:
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 09 Мар 2010, 18:45
Благодаря колега!!! Оказа се точно бушона 80ah в кутията над предния десен макферсон. Там не знех, че има бушон, а и по-трудно се сменя, но сега всичко е наред.
Моля модовете да не се трие! Ако прецените направете я важна тема.
Последна промяна Alexch на 17 Мар 2010, 15:07, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 14.02.2002
Кара: Е55
Мнение от ZLATEN » 09 Мар 2010, 22:49
проблема с тоя бушон както и отключването без акумулатор трябва да са в отделни
важни теми май
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
Регистриран на: 29.08.2009
Мнение от godziliaz » 15 Мар 2010, 14:05
И аз имах същия проблем нека не се трие темата, защото сигурно и други колеги може да се сблъскат със същия проблем
Регистриран на: 15.02.2010
Местоположение: Пловдив; Тракия
Кара: E34 518
Мечтае да кара: E34 518 turbo
Детайли за колата: TURBO --- The Fun Starts Here !!!
е34 за части - http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4&t=247983
Мнение от Dormikym » 17 Мар 2010, 1:22
Примен беше сащото ,но проблема беше бушона до АКУ-то.(80А)
Кара: Е55
Мнение от ZLATEN » 17 Мар 2010, 9:29
Dormikym написа:Примен беше сащото ,но проблема беше бушона до АКУ-то.(80А)
всички говорим за един и същ бушон, винаги е до акумулатора, бил той в
багажника или при мотора
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Мнение от D_U_D_E_ » 02 Фев 2015, 14:28
Аз да посъбудя малко темата.
Имам подобен проблем, само, че при мене по време на дъжд не се включват климатика, подгрева на стъклото и циркулацията на въздуха, а бе и трите копчета едно под друго не светват.
Поздрави
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 02 Фев 2015, 18:42
Тук нещата опират до компютъра /модула/ на климатика. Всички кабели от тройката копчета отиват на бялата от трите му букси.
Преди време колега от форума имаше същия проблем и го смени.
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: e30+е34
Мечтае да кара: е30+е34+е38
Детайли за колата: На тати турбото е най-бързо!
Мнение от кичоне » 02 Фев 2015, 22:26
The Heartlistener написа:Тук нещата опират до компютъра /модула/ на климатика. Всички кабели от тройката копчета отиват на бялата от трите му букси.
Да точно така....точно мислех да пиша,че ти ме насочи към този компютър(Благодаря отново,за което)....Та колега провери го.....Ето линк към темата която бях пуснал по този въпрос....
viewtopic.php?f=7&t=369324
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 04 Фев 2015, 14:52
Само не можах да разбера, компа на климатика къде е и тая бялата букса с окисите на него ли е или на копчетата?
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 04 Фев 2015, 15:10
