Проблем с парното - не духа в краката
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 01 Яну 2015, 11:30
ЧНГ на всички! :)
Потърсих из форума, но не успях да намеря решение на въпросния проблем. А именно, парното не духа в краката. Чува се, че духа отзад зад таблото някъде, тоест моторчето си работи. Освен това, когато е пуснато само на краката явно го смесва и с духалките на стъклата.
Възможно ли е нещо да се е извадило и за това да не стига до краката?
Кара: E39 Touring
Re: Проблем с парното - не духа в краката
Мнение от Denmark » 03 Яну 2015, 10:33
Извинявам се, че пак пиша, но някой да има идеи?
Когато е пуснато на краката не духа изобщо, а от духалките за стъклата духа леко, предполагам защото трябва да отиде някъде.
Ще се ходи на сервиз разбира се, но сега ми предстоят пътувания, а времето не е от най-приятните..
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 03 Яну 2015, 10:56
На моята е36ца имам същия проблем. Сега ще сменям клапана на парното, ще пиша ако реша проблема.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 03 Яну 2015, 15:34
Имаш проблеми с клапите на парното колега. Трите клапи са с моторчета - крака, среда и стъкла- като се прецака някое от тях в затворено положение и спира да духа на съотв. зона. Има вариант и да се скапе на отворено положение, тогава духа нон стоп. На тия моторчета им заминават зъбните колелца на клапите най- често самите те си бачкат..........
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 03 Яну 2015, 22:47
Благодаря за отговорите, колеги!
Прегледах в нета за тия клапи, но не мога да намеря къде точно се намират. :dunno: Иначе намерих доста теми и в чужди форуми с обяснения за проблемите и т.н.
Предполагам се намират зад двигателя, където влизат маркучите, но как се стига до тях? :help:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Яну 2015, 0:29
В моторния отсек са клапите за топло/студено. Клапите за къде да духа са на самото тяло на парното, там зад климатроника и радиото. Тях търси къде точно се намират!
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 04 Яну 2015, 23:40
днес погледнах от страни, зад панела пред пасажерската седалка от страни на централната конзола, но нищо не се вижда освен въздуховода.
някой колега, който да ги е свалял/сменявал тия клапи да даде малко насоки? :help:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 05 Яну 2015, 23:15
зад управлението има едни кабелчета черно и бяло са ..като лента заедно и минават през една букса.. май са три..
провери ги дали са добре прещипани на буксата. поянкога там се разхлабва и започва да прави мизерии
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 01 Фев 2015, 20:59
да ъпдейтна малко: първо, че съм с климатик, а не с климатроник и явно е по-различно отзад.
1. Когато врътката е настроена да духа в краката (разликата е само в червеното жило):
2. Когато врътката е настроена да духа към стъклата:
3. Когато врътката е настроена да духа през централните духалки / към лицето:
4. Жилата отиват някъде назад:
Не успях да намеря въпросните клапи, но дали трябва да ги имам или е по-различно, ако колата е само с климатик? :help:
