Зумер за фаровете
Регистриран на: 23.09.2006
Мнение от viper70 » 15 Ное 2006, 23:56
dagema написа:ето схемата Изображение
начин на работа е връзвасе към + и - на акумолатора, напрежението е под 13влт. и ралето няма да се включи след запалване на двигателя алтернатора подава нарежение по-голямо от стйноста на ценер диода 13.2влт. ( 13.5- 14.4влт.) диода ще пропусне напрежение към релето и то ще сработи а контакта на релето връзвате фаровете това всеки го знае :yes:
Е няма да стане по тоя на4ин :idea:
за да работи тая схем ще ти трябва реле д работно напрежение на превклю4ване от 0,2 волта за да работи ценера като ценер винаги има по един токов ограни4ител това е съпротивление и стабилизиращото напрежение е между ограни4ителя и ценера тоест за да работи с реле за 12 волта то следва инсталацията ти да е 24 волтова ...
Карам винаги на безин ... нямам газ няма и да има :twisted:
Регистриран на: 17.07.2006
Местоположение: софия
Мнение от dagema » 16 Ное 2006, 0:10
друга идея ми беше хрумнала със лампата на акумулатора щом изгасне да светнат фаровете но засега не съм я до измислил чакам и идеи и от други хора
БАВАРКА-ТУПАЛКА
http://s8.bg.bitefight.org/c.php?uid=56285
Мнение от dagema » 16 Ное 2006, 0:15
значи затова и събирам мнение и от други хора и сега се сетих че вместо реле може да се използва тиристор
БАВАРКА-ТУПАЛКА
Мнение от viper70 » 16 Ное 2006, 0:18
dagema написа:друга идея ми беше хрумнала със лампата на акумулатора щом изгасне да светнат фаровете но засега не съм я до измислил чакам и идеи и от други хора
ти там не пипай много 4е ша береш ядове :mhihi: по добре са варжи за маслото хем кат блокира матора през нощта щи изгаснат и фаровете :mhihi:
Регистриран на: 27.10.2004
Мнение от gbkmkw » 16 Ное 2006, 0:27
err0r Пуснато на: 15 Ное 2006, 19:57 Заглавие:
А дали евентуално ще могат да се използват паркинг светлините след тунинга?
ако има паркинг светлини мойе би ще трябва да се използва реле с два паралелни нормално отворвни контакти или кам единия габарит (ляв или десен)да се пусне през диод които да не позволиава при паркин светлини да се задеистват и другите(имам в предвит и другата страна)
BMW forever
Изображение Изображение
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 16 Ное 2006, 0:31
Утре ще ги монтирам на БМВ-тата :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 16 Ное 2006, 10:09
ge_a написа:Утре ще ги монтирам на БМВ-тата :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Не бях виждал от този тип..... :shock:
Мнение от Ludmil » 16 Ное 2006, 10:14
A това е варианта да пищи зумера след като се загаси двигателя.
Изображение[/img]
Новини
Мнение от Новини » 16 Ное 2006, 10:59
Ludmil написа:A това е варианта да пищи зумера след като се загаси двигателя.
Изображение[/img]
Ако направиш и превод цена няма да имаш ;)
Тези зумери, които се продават по бензиностанциите са малко идиотска работа или поне нямам идея как да го свържа така че да пищи само когато двигателя е изгасен, фаровете пуснати и се отвори шофьорската врата.
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 16 Ное 2006, 12:11
Ето го и моят вариант.
Взима се едно реле, което се връзва така че да спира напрежението към габаритите.
За управление на релето се взима ток от уравляващия + който включва радиото.
Така след като махнете ключа от таблото габаритите ще изгасват.
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 16 Ное 2006, 13:42
Breyton написа:Ето го и моят вариант.
това ще ми го направиш
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 16 Ное 2006, 13:45
!!Asen_X написа:Тези зумери, които се продават по бензиностанциите са малко идиотска работа или поне нямам идея как да го свържа така че да пищи само когато двигателя е изгасен, фаровете пуснати и се отвори шофьорската врата.
Аз това го направих, ама ползвах и диоди... Обаче пищи на всяка отворена врата, не само на шофьорската :uups:
It's not who You are, it's who You know...
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 16 Ное 2006, 17:00
logout написа:Аз това го направих, ама ползвах и диоди... Обаче пищи на всяка отворена врата, не само на шофьорската :uups:
Още 2 диода и си готов ;)
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Мнение от Ludmil » 16 Ное 2006, 17:17
!!Asen_X, Zundung трриабва да е контактния ключ, Licht триабва да е ключа за габарити, Abblend schalter трябва да е ключа къси/дълги, Firn / Abblend licht къси/дълги, Blau - син, Rot-червен.
Търси се точка 15 и 56 ....
Мнение от dagema » 17 Ное 2006, 21:11
Ето линк на един пич който продава мамунка за авт.вкл.и изкл.на фаровете http://forums.data.bg/viewtopic.php?t=1045556
БАВАРКА-ТУПАЛКА
