Диагностика, кодиране и програмиране
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
На този клип
https://www.youtube.com/watch?v=ayMfnBUF5bY
след 8-мата минута се вижда как могат да изключват, ако искат всяка дюза поотделно, а при мен няма такива неща в това меню. Може и защото колата им е Е90 бензинка. Трябва да има някакъв начин да се изкарат тези дюзи на компа!
- smilen82
- Регистриран на: 10.09.2009
- Кара: 318i автоматик
здравейте колеги имам работеща инпа но не ми е ясно как да си зануля инспекцията и дали е възможно това с импата.ако може някои да ми помогне,че не ми се бута там кадето не разбирам
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
smilen82 написа:здравейте колеги имам работеща инпа но не ми е ясно как да си зануля инспекцията и дали е възможно това с импата.ако може някои да ми помогне,че не ми се бута там кадето не разбирам
Инспекцията може да се занули и без ИНПА - виж в важните теми
- smilen82
Чел съм за това зануляване с кабелчетата но аз питам за с инпата дали е възможно да се зануляр сервизните интервали
- Gqbriel
- Кара: комби
smilen82 написа:Чел съм за това зануляване с кабелчетата но аз питам за с инпата дали е възможно да се зануляр сервизните интервали
Какви кабели?!
През таблото и борд комп се занулява...
Sent from nokia 6310
- smilen82
пробвах през таблото но не става,колата е 1999 година и може би за това не става.за това си взех кабел и си инсталирах инпата но не ми е ясно там къде да бутам.ако може някои да ми обясни.
[quote="chubaka80"]Здравейте BMW ентусиасти. След прочитането на няколко тома със страници инфо(явно май недостатъчни) за това как да си включа дневни светлини и габарита в мигачите с NCSEXPER ,се стигна до момента в който се включиха дългите на процент (DRL_DIMMUNG- wert-03, TAGFAHRLICHT_ECE- aktiv, GED_FL_ALS_DRL- aktiv),но не и габарита в мигача.Някъде бърка ??? :dunno: Моля за малко помощ(няма да ми е излишна) кое друго трябва да се прекодира да се пуснат пущините? :help:[/quote]
Свали си навкодер, става бързо и лесно сус същия кабел.
- chubaka80
- Регистриран на: 5.07.2014
- Кара: 320d sedan 6 speed M47N
- Мечтае да кара: На комшията,сивия металик може и русата!!!
Z.Nikolov написа:chubaka80 написа:Здравейте BMW ентусиасти. След прочитането на няколко тома със страници инфо(явно май недостатъчни) за това как да си включа дневни светлини и габарита в мигачите с NCSEXPER ,се стигна до момента в който се включиха дългите на процент (DRL_DIMMUNG- wert-03, TAGFAHRLICHT_ECE- aktiv, GED_FL_ALS_DRL- aktiv),но не и габарита в мигача.Някъде бърка ???Моля за малко помощ(няма да ми е излишна) кое друго трябва да се прекодира да се пуснат пущините?
Благодаря колега но колата вече е подкарана по начина който исках, благодарение на колегата Gqbriel ,за което
Когато си умрял , не знаеш , че си мъртъв.Трудно е само за останалите.............Същото и когато си тъп!
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Колеги, имам кабел OBD II, закупен от Склад 66. Пратиха ми го с GT1 DIS, INPA, NSC Epert. Кажете от къде мога да download-на BMW Scanner 1.4.0? Чух също, че ако програмата не била закупена от Склад 66, а ползваш кабел от тях, то той се повреждал.
На мен ми звучи невероятно това, но ще съм задължен ако някой сподели дали е така.
P.S.: Търся BMW Scanner 1.4.0, но да не е Trial Version!
На мен ми звучи невероятно това, но ще съм задължен ако някой сподели дали е така. P.S.: Търся BMW Scanner 1.4.0, но да не е Trial Version!
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Кабала за скенера е друг.
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
- sannikolaus
Какъв е кабела за скенера?
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Здравейте колеги,
Искам да ви попитам как мога да променя сервизния интеревал за смяна на маслото.
Колата е бмв Е46 2002г.
Сега е 22000км. Гледах в NCS-a но там няма такива опции.
Дали може да се направи с ИНПА или ДИС и ако да - то малко насоки ще са полезни
Поздрави,
Поздрави,
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
cgm написа:Здравейте колеги,
Поздрави,
с инпа и дис не става, трябва ти БМВ скенер или НЦС
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Колега,
с NCS-a свалих инфото от всички модули, обаче няма нищо за сервизните интервали.
Гледах, че трябва да е в лайт модула но няма, няма и в инструментите???
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
В началото на тая тема има обсъждано за интервала на маслото, на първа страница. Ама то кой ли ги чете тия теми
