При заключване и отключване не светят мигачите
Регистриран на: 3.01.2015
Мнение от todor6745kc » 28 Яну 2015, 10:52
Проблемът е следния:
Преди като заключвах и отключвах светваха ми мигачите а сега не го правят.
Чакам предложенията ви .
Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: При заключване и отключване не светят мигачите
Мнение от oci » 28 Яну 2015, 15:20
todor6745kc написа:Проблемът е следния:
Предложения няма кой знае какви да имаш това нещо се кодира в ГМ5 модула :yes:
Регистриран на: 3.12.2008
Кара: N47
Мнение от plamen_nedkov » 28 Яну 2015, 15:33
щом преди са светили, може ако нещо си бъзикал из настройките на бордовият компютър да си го деактивирал като функция!
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 28 Яну 2015, 23:58
plamen_nedkov написа:щом преди са светили, може ако нещо си бъзикал из настройките на бордовият компютър да си го деактивирал като функция!
Понякога ГМ-а се бъзика и си променя кодировката, случвало ми се е колеги да идват при мен на седан предните стъкла като отвориш вратата падал с един пръст като на купето, и като се прекодира ГМ-а се оправя, същото е станало и с алармата най-вероятно.
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 29 Яну 2015, 0:02
При мен се прецакаха така като си играх с ГМ5 с ДИС-а :)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 29 Яну 2015, 0:03
cgm написа:При мен се прецакаха така като си играх с ГМ5 с ДИС-а :)
Нормално защото си го прекодирал, а по дефолт те не са пуснати.
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 29 Яну 2015, 10:09
А от къде се въвежда тази екстра за мигачите при отключване и заключване?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Яну 2015, 10:44
bochogogogo написа:А от къде се въвежда тази екстра за мигачите при отключване и заключване?
По-точно с какво- да кажем с NCS Expert. ;) Случаят с бъгване на GM и аз съм го преживявал- на един колега колата се държеше като купе- смъкваше стъклата при отваряне на предните врати, беше комби и не работеше отварянето на стъклото на багажника, след прекодиране всичко се оправи.
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 29 Яну 2015, 13:54
това го има като настройка през DIS, помня, че съм го срещал. Може да си избираш при включване или изключване дали да светват и още разни други неща.
п.п Ако искаш да е съпроводено със звук това се настройваше от друго място - Dimitroff със сигурност знае как ставаше.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 29 Яну 2015, 20:55
Кодира се ГМ5 модула с НЦС или бмв скенер
Re: При заключване и отключване не светят мигачите Мнение о
Мнение от todor6745kc » 30 Яну 2015, 10:34
А мога ли да я оправя сам или трябва докарам на диагностика.
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: e46 320d
Мечтае да кара: e46 M3
Мнение от e46addicted » 02 Фев 2015, 4:15
И при мен не светят мигачите. Има ли някой от колегите във форума да може да ми помогне ще черпя :bchug: :bchug: !!
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Фев 2015, 14:28
todor6745kc написа:А мога ли да я оправя сам или трябва докарам на диагностика.
Става с кодиране, бмв скенера, НЦС експерт и т.н
