При заключване и отключване не светят мигачите
13 мнения
- todor6745kc
- Регистриран на: 3.01.2015
Проблемът е следния:
Преди като заключвах и отключвах светваха ми мигачите а сега не го правят.
Чакам предложенията ви .
Благодаря ви предварително.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: При заключване и отключване не светят мигачите
todor6745kc написа:Проблемът е следния:
Предложения няма кой знае какви да имаш това нещо се кодира в ГМ5 модула
- plamen_nedkov
- Регистриран на: 3.12.2008
- Кара: N47
щом преди са светили, може ако нещо си бъзикал из настройките на бордовият компютър да си го деактивирал като функция!
- oci
- Кара: '12 BMW F10
plamen_nedkov написа:щом преди са светили, може ако нещо си бъзикал из настройките на бордовият компютър да си го деактивирал като функция!
Понякога ГМ-а се бъзика и си променя кодировката, случвало ми се е колеги да идват при мен на седан предните стъкла като отвориш вратата падал с един пръст като на купето, и като се прекодира ГМ-а се оправя, същото е станало и с алармата най-вероятно.
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
При мен се прецакаха така като си играх с ГМ5 с ДИС-а
- oci
- Кара: '12 BMW F10
cgm написа:При мен се прецакаха така като си играх с ГМ5 с ДИС-а
Нормално защото си го прекодирал, а по дефолт те не са пуснати.
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
А от къде се въвежда тази екстра за мигачите при отключване и заключване?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
bochogogogo написа:А от къде се въвежда тази екстра за мигачите при отключване и заключване?
По-точно с какво- да кажем с NCS Expert.
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
това го има като настройка през DIS, помня, че съм го срещал. Може да си избираш при включване или изключване дали да светват и още разни други неща.
п.п Ако искаш да е съпроводено със звук това се настройваше от друго място - Dimitroff със сигурност знае как ставаше.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Кодира се ГМ5 модула с НЦС или бмв скенер
- todor6745kc
Re: При заключване и отключване не светят мигачите Мнение о
А мога ли да я оправя сам или трябва докарам на диагностика.
- e46addicted
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: e46 320d
- Мечтае да кара: e46 M3
И при мен не светят мигачите. Има ли някой от колегите във форума да може да ми помогне ще черпя
!!- oci
- Кара: '12 BMW F10
todor6745kc написа:А мога ли да я оправя сам или трябва докарам на диагностика.
Става с кодиране, бмв скенера, НЦС експерт и т.н
13 мнения
