ПОМОЩ.... за датчик ABS на Е39
18 мнения
- Amateur
- Регистриран на: 25.09.2011
- Местоположение: Сливница(БЪЛГАРИЯ)
- Кара: BMW E60 525D
- Мечтае да кара: BMW M5 Competition
Автомобила е Е39 530D.Светнаха лампите за ABS и ASC но километража си работеше,оказа се модула смених го.Сега светнаха отново,въпроса ми е кой датчик отговаря и за километража?
Последна промяна Amateur на 07 Фев 2015, 0:15, променена общо 4 пъти
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Re: Въпрос за датчик на Е39
Ами не искам да те разочаровам но отново може да е модула
- Amateur
Giovanni написа:Ами не искам да те разочаровам но отново може да е модула
Стига де,карах го за ремонт при специалист и ми даде 6 месеца гаранция.Днес му се обадих и каза че сигурно е датчик.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Въпрос за датчик ABS на Е39
Може да е било датчик още в началото. Ти с какъв пробва? Може и буксите нещо да правят номера. А може и съвпадение да е, просто се е прецакал датчика.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Amateur написа:Автомобила е Е39 530D.Светнаха лампите за ABS и ASC но километража си работеше,оказа се модула смених го.Сега светнаха отново,въпроса ми е кой датчик отговаря и за километража?
Не е нужно да се гадае- закачате колата, виждате грешките, гледате живите данни...
- BAHKATA
- Регистриран на: 7.07.2009
- Кара: G30 540i
При мен при абсолютно същия проблем (светещи двете лампи и неработещ километраж) се оказа заден десен датчик на ABS. Успех!
И аз имах този проблем преди 2 седмици, заден десен датчик се оказа решението но АБС И АСЦ неизгаснаха веднага след слагането а след като минах стотина метра
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Колегата по-горе каза, закачате на диагностика и ще си каже всичко, Всичко др. е излишно.
Заден ляв датчик е за километража, но както вече казаха закачете я на диагностика и там ще покаже къде е болката.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
И аз мисля, че за километража беше левия заден датчик, но не съм на 100%. Със сигурност е някой от задните обаче - ако нямаш възможност за диагностика, датчиците можеш да ги провериш с обикновен мултицет. Откачваш им буксата и мериш съпротивление на двете крачета на датчика - ако е изправен датчикът, трябва да видиш стойност 1,8 - 2 ома...
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Заден ляв е за километража. Заден десен е за темпомата.
Има само един вариант да е заден десен за километража-ако са разменени пиновете на буксата на модула.
- Amateur
Re: Питане за датчик Е39
Колеги карах я при човека който ми прави модула.Каза че всичко му е ок но е презапоил там дето е буксата.Каза че вече няма какво да му се прецака на тоя ABS и че ако светне пак значи е датчик.Още не съм взимал заплата и нямам излишни пари за диагностика.Мисълта ми е възможно ли е датчика ту да работи ту не?Примерно паля карам си,всичко е ток и по едно време светват ABS,Traction и спират да бачкат километража и разходомера.
- ivailo0
Re: ПОМОЩ.... за датчик ABS на Е39
Да, може!
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Amateur написа:Колеги карах я при човека който ми прави модула.Каза че всичко му е ок но е презапоил там дето е буксата.Каза че вече няма какво да му се прецака на тоя ABS и че ако светне пак значи е датчик.Още не съм взимал заплата и нямам излишни пари за диагностика.Мисълта ми е възможно ли е датчика ту да работи ту не?Примерно паля карам си,всичко е ток и по едно време светват ABS,Traction и спират да бачкат километража и разходомера.
Колега, може би не знаеш какво има вътре и какво оборудване е необходимо за да се манипулира- платка от корундова керамика, златни нишки, доста по-тънки от човешки косъм за електрически връзки, златен припой... Сигурно за това модула струва €930.45, а в Дару кар 2435.52 BGN и честно казано не разбирам как и с какво се прави рециклирането, може би нещо се закрепва по някакъв начин, за известно време... Може би заради това правилният избор е друг модул, втора ръка.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
zvetiko написа:Amateur написа:Колеги карах я при човека който ми прави модула.Каза че всичко му е ок но е презапоил там дето е буксата.Каза че вече няма какво да му се прецака на тоя ABS и че ако светне пак значи е датчик.Още не съм взимал заплата и нямам излишни пари за диагностика.Мисълта ми е възможно ли е датчика ту да работи ту не?Примерно паля карам си,всичко е ток и по едно време светват ABS,Traction и спират да бачкат километража и разходомера.
Масторе рециклирането първо не винаги се получава но стане ли кара с години поне този който ми ги прави на мен модулите имам правени от преди 3 4г и си карат.А втора ръка модул е на минимум 12г достатъчно добре опечен да се сложи и да кара Х на брой дни.....
Барай шишарката Минкеее ....
18 мнения
