M54B30 Губи масло ...
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: M54B30 Губи масло ...
MadSc написа:За ремонтен комплект ли говорим или за някакви performance сегменти ? Защото баят се замислям да отварям двигателя... Стигнах до малко повече от 1 л. на 1000 км, с 5-40 масло. А колата не пропушва грамА доста км минавам на месец Велико Търново - Созопол ми стана дестинация по 1 път минимум в седмицата, а маслото си върви ли, върви ....
Ремонтен комплект си взимаш,на гьотце.Но закарай и главата да я направят както трябва.После гарнитурки едно друго сменяш и после знаеш,че имаш мотор под капака,а не 200 кила безполезно и проблемно желязо.Проблема не е в компресационните сегменти а в маслените.
- MadSc
- Регистриран на: 11.09.2009
- Местоположение: Горна Оряховица
- Кара: 318ti компот
- Мечтае да кара: самолет
Абе аз от доста време си мисля, че са маслените сегменти, но като си представя какъв ремонт е това и чак не ми се захваща.... А иначе отхлюпя ли го, тя и главата отива за гумички и т.н.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Та кВо викате, гори масло а
Тези гумички са свалени от двигател на 187к км от кола, която купих от Германия със сервизна книжка до послено влизане в сервиз преди 5к км. На сегментите нищо им няма, за сметка на това, можете да видите разликата във вътрешния диаметър на гумичките.
- MadSc
Стария ми двигател беше М52Б28. Отворих главата - пълна ревизия и накрая никаква промяна в разхода. Затова се двоумя дали да пръсна двигателя или само кратуната - да не правя двойна работа....
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
От гумички на клапани може да похарчва масло, но в никакъв случай по 1л на 500-1000км. Маслените сегменти са им проблема на тия мотори.......Цифра си е ремонта, но ако ще се кара колата дълго време си заслужава.........
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW e46 touring
Точно от гумички,може да гори 1л. на 1000 км!Проверено!
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
При тази "очебийна" разлика в диаметрите на нещо,което принципно трябва да уплътнява,този разход на масло си е направо нищожен!
Малко дигам темата, но покрай моята, а и на един приятел колата...
Искам да попитам принципно какво мислите е добре да се направи, ако човек тръгне да сменя гумички + основни, биелни, сегменти и картерни вентилации...
Има ли смисъл още нещо, защото ако се прави ми се иска да се прави веднъж
P.S.: А и от положителна гледна точка, може ли да се ползва момента и за още някакъв тунинг, за евентуални коне?
П.С.: А и до каква степен си заслужава този ремонт? Особено като гледам мнението на колегата как го е правил на някаква кола и пак гори толкова...
- MadSc
Аз правих само гумичките и шлайф и въпреки, че бяха опечени не се повлия разхода. Според мен проблема е в маслените сегменти. Има обаче хора, които казват, че и тогава няма разлика....
- teodor_29
- Регистриран на: 15.11.2014
- Местоположение: London
- Кара: BMW 320Ci SE M54
- Мечтае да кара: BMW M3
Е братле, ти ме уби
, аз съм със същия проблем, пътувам много и като карам по - магистралата за около 300 мили ми гори 1 литър Castrol Edge 5W30, преди месец сменях филтър картерни газове, гарнитура на масления филтър, днес ходих до сервиза, няма теч суха е, но маслото изчезва, гори го
, мислех си като се прибера в БГ лятото да се сваля всичко и да се сменят сегменти и гарнитури и каквото трябва, но щом казваш, че може би няма да има разлика
кво правим тогава? Закачаме ремарке с един варел масло и газ до ламарината
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Чак сега виждам темата, но и преди съм писал по въпроса
Гумички и аз съм правил и при мен бяха подобни на горните от снимките, а ефекта беше пренебрежим ...
За сегментите не знам ... но според мен от тях е проблема
А по моите въпроси
Защото аз освен гумичките съм изредил и други неща и се чудих и за още нещо дали е смислено, като ще се прави, да е както трябва...
T.e. освен гумички + основни, биелни, сегменти и картерни вентилации?
- Bavarec88
- Регистриран на: 29.07.2011
- Кара: E46 330i
- Мечтае да кара: 330i--> e39 M5/e46 M3 -->e60 M5/e92 M3 --> F10 M5
Колеги, повдигам и тук въпроса си, че в другата тема нямам все още отговор.
Четох в тази тема
Четох в тази тема
че M54b30 си прави много високо налягане в картера и от вкарва маслото в горивото. Дали има някой, който ще му се занимава, да го направи този мод?https://thegumptiontrap.com/2020/04/06/how-to-reduce-or-eliminate-oil-consumption/
28 мнения
