странен звук от двигателя (но не от кора)
Регистриран на: 19.12.2012
Местоположение: охрид МК
Кара: е39 530д 2001
Мнение от alachr1 » 24 Яну 2015, 20:58
Колеги имам странен звук от км двигателя но не е от кора този звук се появява в началото когато двигателят започва да загрява примерно 10-15 минути на място и след това изчезва най повече се чува през зимата, когато е студено (странно) :(
https://www.youtube.com/watch?v=fQDjganZSNM
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Re: странен звук от двигателя (но не от кора)
Мнение от todorakis82 » 24 Яну 2015, 22:37
Колега може да е от хидравличната помпа, идва от ролката при мен е така когато стане студено докато загрее мотора първите 10-15 минути, един майстор ми каза, че е нормално да не се притеснявам на повечето било така.
За съжеление не мога да видя клипа изписва, че е частен.
П.П.
Въпрос до всички колеги с дизели и към колегата за което се извинявам, че му ползвам темата.
Когато загася колата и се получава едно претрисане дори с звук казаха ми, че е демпферната шайба е тръгнала но може да кара още много време, и повечето дизели били така когато се гаси колата, така ли е и при вас колеги?
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 24 Яну 2015, 22:54
При мен не е така,но на един познат с 330д е така и му е по шумен мотора...казаха му същото,но колко можеш да караш така..не знам.
Кара: е39 530д 2001
Мнение от alachr1 » 24 Яну 2015, 23:44
todorakis82 написа:Колега може да е от хидравличната помпа, идва от ролката при мен е така когато стане студено докато загрее мотора първите 10-15 минути, един майстор ми каза, че е нормално да не се притеснявам на повечето било така.
П.П.
мерси колеа сега клипа може да се гледа :lol:
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 25 Яну 2015, 1:14
Хубаво щеще да е да отвориш капака... според мен или е от обтегача на пистовия ремък или от демферната шайба се предава звука.
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Варна Frankfurt
Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
Детайли за колата: Carbon Schwarz
Мнение от valeri_ignatov » 25 Яну 2015, 16:25
Същата работа е и при мен колега.в Германия съм колата я оставих в бГ и разпитах тук там по сервизите обясних им каква е работата и всеки ми казаха да пробвам първо с нови качествени тампони на мотора`като се прибера живот и здраве първата ми работа е тая
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 25 Яну 2015, 18:52
Демпферна шайба
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 14 Май 2015, 20:36
И аз съм така :( 10-15 мин. до като загрее ! Колко време може да кара така шайбата ако е тя ?
Регистриран на: 18.05.2008
Кара: E39 530D
Детайли за колата: E39 3.0d Touring 07.2001
Мнение от mavro1978 » 14 Май 2015, 20:58
При мен е същият звук и съм установил че е от обтегача на ремъка http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2318 Номер 2 от снимката Направих експеримент на свалени кори и виско запалих мотора и видях че ролката/обтегача/ много играе напред назад Леко с ръка натиснах въпросната ролка по средата на гайката и звука изчезна напълно Махна ли пръста от ролката и звука отново се появява Самата ролка е перфектна без шъмове но явна обтегача е сдал багажа Поръчал съм го но май смяната му е луда работа :(
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 14 Май 2015, 22:23
Сега прегледах видеото на автора и същия шум го има и при мен на току що запалена кола . Шума го имам от седем години и досега съм си мислел , че са вибрации от перката на виското :dunno:
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Мнение от bumer530 » 14 Май 2015, 22:49
hummer написа:Демпферна шайба
+1
И при мен беше същия шум.Смених я и "заспа" :yes:
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Мнение от valeri_ignatov » 14 Май 2015, 23:10
bumer530 написа:
+1
Еб........ти филма 3 шайби са сменил до сега само за проба и същия х......й
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 15 Май 2015, 1:04
Регистриран на: 19.07.2017
Мечтае да кара: е38
Мнение от c0l0r » 09 Ное 2018, 20:03
alachr1 написа:Колеги имам странен звук от км двигателя но не е от кора този звук се появява в началото когато двигателят започва да загрява примерно 10-15 минути на място и след това изчезва най повече се чува през зимата, когато е студено (странно) :(
Колега със същият шум съм ама едно към едно как реши проблема???
