кабрио проблеми и решения
Регистриран на: 19.11.2014
Re: кабрио проблеми и решения
Мнение от samphonе » 24 Яну 2015, 19:48
-Смених термостата с оригинален Берх 88гр.
-смених датчика с втора употреба датчик който работи
-При каране един час в София стрелката седи на първото деление преди средата, като загася и след 3мин. запаля стрелката отива по средата и като запаля до 30сек. Пада пак на първото деление.
-виското се върти но не зацепва само от енерцията.
-при пипане на маркуча който влиза в радиатора (при капачката и пробката) е много топъл, другия от радиатора към термостата не е затоплен толкова видимо термостата не е отворил. Значи просто не загрява.
Но защо :banghead:
Регистриран на: 10.05.2010
Мнение от стефан13 » 24 Яну 2015, 20:17
Здравей колега,проверка с друг термостат,тез "оригиналните" от по 25лв много дават фира(ако не е от Дару).Аз втори такъв взимам,и май ще се окаже че точно те са проблема:-).Долен маркуч не затопля,не отваря ламаринката..Добре че бензина падна :mrgreen:
Мнение от samphonе » 24 Яну 2015, 22:13
Маркуча не е топъл следователно термостата не е отворил дали е нов или на 30г. Няма много значеное щом маркуча е студен и таблото показва твмпература на 1-вата стрелка.
Направих тест спрях виското и колата се стопли до средата и термостата отвори.
Единственото което не е оригинашно е радиатора. Тои е от кола с клима а моята е без но това не би трябвало да влияе според мен.
утре ще дойда с нея на ОМВ ако някой има табло нека го вземе за един бърз тест
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 24 Яну 2015, 23:40
Сложи си качествен термостат! Щом маркуча ти е студен, термостата ти не отваря!
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Мнение от samphonе » 25 Яну 2015, 9:36
Хора защо да отваря термостата като колата не е загряла? Ето къде седи стрелката. Изображение
Ако термостата отвори това значи да не помръдне стрелката от синия сектор.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 25 Яну 2015, 11:08
голяма наука е охладителната система на е30 :yes:
Регистриран на: 8.04.2006
Местоположение: wonderland
Мнение от lowrider » 25 Яну 2015, 16:46
С новото табло какво стана?
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
Мнение от samphonе » 01 Фев 2015, 11:24
С ново табло е същото. Колега ми даде радиатор за проба. Смених го и пак същото.
Вече незнам
търся майстор!
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 01 Фев 2015, 12:46
ъпдейтни си темата.
Мнение от samphonе » 02 Фев 2015, 14:03
В първия пост съм добавил всичко което съм направил по колата за да отстраня проблема, до момента безуспешно.
Мнение от стефан13 » 02 Фев 2015, 14:28
И аз съм горе долу така колега,удрям 12ч,но пусна ли парното и тем. спада.Определящо за термостат(май),е студен долен маркуч,при положение че всичко останало е наред.Има много писано и по други форуми,и след взимането на оригинален такъв,всичко заспива.Аз чакам тез дни,след като с два "нови" не сполучих.Зависи от къде си,тук има хора,които ще ти помогнат да ти видят колата..
Пс.Видях че си от София..,и си сложил Оригинален термостат Бер,от къде го взе ако не е тайна.?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 02 Фев 2015, 15:02
samphonе написа:Хора защо да отваря термостата като колата не е загряла? Ето къде седи стрелката. Изображение
Термостата не отваря само един път, като загрее колата и така да си стои, докато не изгасиш мотора. Въпроса не е твоя дали отваря, а дали затваря. Особено ако ти връща стрелката към студено в движение ;)
Мнение от samphonе » 02 Фев 2015, 16:11
Пипам маркуча към термостата студен е.
Свалих виското и температурата стигна средата и термостата отвори.
Но само на место, когато дам газ 2000-3000 оборота температурата пада за секунди.
Това много ме съмнява, когато форсирам и температурата моментално пада с 1см надолу :)
Регистриран на: 19.06.2006
Мнение от gesho » 02 Фев 2015, 18:24
Смени тоя термостат човек дай там 15-20 лв за малко по хубав и готово.
DDT
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 03 Фев 2015, 9:08
Това с форсирането са симптоми на водна помпа, малко охладителна течност или въздушен джоб. Виж и колко е натегнат ремъка на водната помпа.
