Гуми
Регистриран на: 31.12.2013
Гуми
Мнение от krasimir! » 25 Яну 2015, 10:37
Здравейте колеги,имам едно запитване към вас.Ще има ли проблем да карам колата с предни гуми 245/45/17 и задни 235/55/17 говорим за летни,и дали ще се бърка ABS-a?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Гуми
Мнение от ares2 » 25 Яну 2015, 11:02
търси едни калкулатори из нета. пишеш размерите и ти дава разликата..
Re: Гуми
Мнение от krasimir! » 25 Яну 2015, 11:15
Колега намерих от тези калкулатори,но там е за стар размер и за нов,а аз се интересувам дали ще проблем с различни гуми отпред и отзад.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: 540i M
Детайли за колата: С бебе в колата...
Re: Гуми
Мнение от larry_boy » 25 Яну 2015, 11:20
krasimir! написа:Колега намерих от тези калкулатори,но там е за стар размер и за нов,а аз се интересувам дали ще проблем с различни гуми отпред и отзад.
Направо ще пръснеш глупомера !! Ама честно !!! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
И като въведе в калкулатора двата размера, и ти даде разлика от близо 6 см в двата диаметъра в комплект с червен надпис НЕСЪВМЕСТИМИ - ти какво реши ??? Че ще всичко ще е наред ???
П.С. малко по надолу има тема - "БМВ 525 ТДС (1998г.)-Форсира се сама?" може да я прочетеш, не е дълга...
Re: Гуми
Мнение от ares2 » 25 Яну 2015, 11:49
45 - 55 е много
тези гуми на 55 са за джип
Re: Гуми
Мнение от krasimir! » 25 Яну 2015, 11:56
Ти пък като си много умен невидя ли,че пише стар и нов размер не предна и задна ос,но както и да е.Прочетох темата затова пуснах тази ако някой е пробвал да каже.
Кара: 540i M
Re: Гуми
Мнение от larry_boy » 25 Яну 2015, 13:39
Ама наистина успя да ме разсмееш, ще пия една ракия на обяд с голям кеф.. :bchug:
Пишело стар размер и нов размер :mhihi: :mhihi: :mhihi: , а не предна и задна ос...чакай да си поема въздух, ще ме умориш от смях.
При 6 (шест) сантиметра разлика в диаметъра на гумите, между предната и задната ос едва ли ще минеш без проблеми.
Много е вероятно да стигнеш до "БМВ 525 ТДС (1998г.)-Форсира се сама?"
п.с. Шест сантиметра са като два цола - все едно отпред да си със 15" а отзад със 17"
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Варна Frankfurt
Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
Детайли за колата: Carbon Schwarz
Re: Гуми
Мнение от valeri_ignatov » 25 Яну 2015, 14:41
larry_boy написа::mhihi: :mhihi: :mhihi:
interesna tema :lol:
Re: Гуми
Мнение от krasimir! » 25 Яну 2015, 14:50
Наздраве!Радвам се,че съм те разсмял щом затебе нешто което ти е ясно а на друг не е много смешно здраве да е. Интересно ми е нали от 45мм до 55мм разликата е 10мм от каде идват тези 6см разлика?
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Re: Гуми
Мнение от In_Memoriam » 25 Яну 2015, 15:18
krasimir! написа:Наздраве!Радвам се,че съм те разсмял щом затебе нешто което ти е ясно а на друг не е много смешно здраве да е. Интересно ми е нали от 45мм до 55мм разликата е 10мм от каде идват тези 6см разлика?
45 и 55 не означават милиметри, а отношение на височината на гумата към ширината в проценти, затова разликата е 6 см.
Регистриран на: 11.08.2011
Кара: M3 & 320i
Re: Гуми
Мнение от kpa » 25 Яну 2015, 15:29
Колега, нещата са доста прости, но явно не си си изпил кафето все още. :mhihi:
Дали пише нови/стари или предни/задни, нещата са едни и същи. Фабрично колата ти излиза то завода с 4 гуми с еднакъв диаметър.
При споменатите от теб размери, разликата в диаметъра между предните и задните е 5.5% / 19 мм височина / 12 см обиколка.
До тук говорим само за общия диаметър, съвсем друг е въпроса, че искаш да сложиш по-тесни гуми отзад :dunno:
Re: Гуми
Мнение от ares2 » 25 Яну 2015, 15:39
това са проценти от ширината на гумата колега. прочети какво пишат хората
ако пък желаеш си ги монтираи.. като ти изхвръкант подкалниците отзад ще ме разбереш какво исках да кажа с това че за 17 ка 55 височина е за джип
Re: Гуми
Мнение от krasimir! » 25 Яну 2015, 16:09
Сега горе доло разбрах закакво става на вапрос и колко малко знам за гумите.Няма да рискувам да ги слагам и после да трябва да ги махам,благодаря ви за компетентните отговори и за отделеното време.
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Re: Гуми
Мнение от BT9028BA » 25 Яну 2015, 16:39
krasimir! написа:Сега горе доло разбрах закакво става на вапрос и колко малко знам за гумите.Няма да рискувам да ги слагам и после да трябва да ги махам,благодаря ви за компетентните отговори и за отделеното време.
Аз ти гарантирам че с 235-55 отзад няма да имаш проблеми. Нито ще ти опира, нито ще ти се счупи нещо друго по колата. Вече е друг въпроса, че с такива широки гуми отпред и не много високи, а отзад с по тесни и много високи гуми ще е супер грозно.
Re: Гуми
Мнение от krasimir! » 25 Яну 2015, 17:47
BT9028BA написа:
Аз си мислех първо да ги сложа отпред,но си мисля,че много ще се вирне предницата.
