кабрио проблеми и решения
61 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Re: М40 не загрява
резервни пръсти още не продават, за сметка на това има доста майстори
Re: М40 не загрява
Реших да си рециклирам виското.
ще ми отнеме 6лв. и два часа работа, ако не се получи ще си взема друго.
Изчетох доста теми в Е34 раздела и мисля да пробвам какво ще се получи но с масло с по-нисък вискозитет нещо от рода на 3000 cst
ще споделя какво е станало.
Исках да попитам единствено как се сваля виско перката?
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: М40 не загрява
Ключ 32 и обратна резба е там. Пробвай да стиснеш ремъка на алтернатора и с другата ръка с ключа. Ако не става аз подпирам 2 болта на водната помпа с некво железо и пак с ключа. Сам може и да не се обравиш. Само недей го чука с разни секачи, че отива помпата... Успех.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: М40 не загрява
Мога да ти дам масло, че купувах за моето, ама не го използвах и така си седи. Мога да ти дам и ключ за виското, че си купих онзи ден.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
амортисьори кабрио
Здравейте.
На моето кабрио 318 м40б18 като натисна предните калници амортисьорите доста се поклащат.
И се чудя да ги сменя ли?
Другото което се чудя дали да са газови или маслени?
Какви са оригиналните и какви препоръчвате?
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Re: амортисьори кабрио
Твойте си беха мекица. Не видях дали не са преправяни. Виж колко мм е кола под пружините. 45 или 51мм. Кабриото треа да е с 51мм ако не се лъжа. Оригиналните са само маслени.
- Kroki
- Дон Кроки
51 са
Моите са 51.
Но гледам, че в реалоем ги дават газови или нещо бъркам.
Другото което виждам е, че амортисьорите за Е30 кабрио са само за кабрио и не стават за другите модели, поне по парт номер защо?
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Re: кабрио проблеми и решения
Защото кабриото е уникално
Без майтап, кажете газови или маслени и специално за кабрио ли да търся или може универсални?
Тук във форума се продават едни маслени 51 нови за 100лв. дали си заслужават или да търся газови?
- Kroki
- Дон Кроки
Кабриото е най-тежко от всички купета и това оказва влияние на окачването, не случайно е с дебел кол и 4 диска. Затова си търси нови, за кабрио..
Тези стават ли за кабрио 1.8
31321125151 ?
В реалоем ги няма но иначе съществуват като парт номер
31321125151 ?
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
samphonе написа:Тези стават ли за кабрио 1.8
31321125151 ?
ходи си купи чисто нови заксове и не се занимавай с глупости драсни едно ЛС ако искаш да ти дам цени за чисто нови с гаранция
Поръчах чисто нови Монро за смешни пари. Ще ги сложа и ще споделя как са.
Колеги за жалост колата не загрява.
Смених датчика и след като работи 30мин. на место стигна средата не съм я карал и мислех че се е оправил проблема. Днес имах среща с един колега покарах колата почти час пришпорих я 5-6 пъти но не неиска да стигне 12 и това си е седи на 11 часа стрелката и не мърда (точно на първото деление и една идея след него).
Докато работеше преди да я паркирам проверих маркуча зад десния фар който влиза в термостата и не беше топъл това значи че термостата не е отворил. Кое кара двигателя да не загрява?
Смених датчика, амених термостата, пробвах с друго табло и все въщото.
61 мнения
