Изкарване на 3.5мм аудио жак?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Изкарване на 3.5мм аудио жак?
Мнение от Ivo_Borisov » 08 Яну 2015, 18:53
joffri написа:Ако говориш за буксичката зад навигацията , не , нямам я.До колкото прочетох аз,няма начин цд-то да работи заедно с това.
Тази букса като я гледам е точно същата като тази от цд-то ми към аудио модула :dunno:
Искам да разбера от първа ръка дали това работи или не.
Благодаря
П.П. На драго сърце бих се отказал от тоя чейнджър ако имам аукс :winky:
Тази букса зад навигацията върви от радиомодула. Под голямата букса има една в която се включва чейнджъра а другата е празна но с пинове в които можеш да си сложиш букса с три кабела и имаш аукс който и в менюто може да ти излиза. Няма логика да махаш чейнджъра като може да имаш и чейнджър и аукс.
Регистриран на: 19.08.2013
Местоположение: varna
Кара: e39 525tds
Мнение от radenkoo » 09 Яну 2015, 0:27
Здр. Колеги някои знае ли във варна дали някои може да изкара такъв кабел на бизнес сд срещу заплащане разбирасе
Регистриран на: 19.06.2010
Кара: Bmw 530d 2002g
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от joffri » 09 Яну 2015, 10:24
При мен и двете са заети колега.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 09 Яну 2015, 10:38
Дясното на снимката трябва да ти е изхода за аукс, проследи кабелите! От нея излизат три кабела - маса и двата канала.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 09 Яну 2015, 23:21
joffri написа:При мен и двете са заети колега.
заети са защото там влиза и звука на телефона
пиновете които ти трябват са си свободни
ако си с БМ54 са заети последните 2 на горния ред и последните два на долния..
Мнение от joffri » 10 Яну 2015, 1:58
нямам телефон и не съм с бм54 :)
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 10 Яну 2015, 7:20
Значи този кабел няма да стане, той е за модули след 2002 година, ти си с по стар модул.
Мнение от joffri » 10 Яну 2015, 9:46
Би ли ми обяснил причината?
Този кабел който съм дал като пример,все пак замества цд-то и няма нищо общо с тази малката буксичка зад навигацията,която при мен липсва.
Мнение от ares2 » 10 Яну 2015, 10:32
най добре е да направиш снимка на това което имаш ти..
пробван е кабела на БМ24 и модели преди 2002 и не става нищо..
проблема е, че не е заложена АУКС опцията някъде в фърмуеара на някои чип и просто функцията не е активна от Мод.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 10 Яну 2015, 20:50
joffri написа:Би ли ми обяснил причината?
Ами чета в обявата че е за коли след 2002 г :dunno:
Мнение от joffri » 13 Яну 2015, 12:32
ares2 написа:най добре е да направиш снимка на това което имаш ти..
С бм24 съм.Сега погледнах номера на модула.Какви опции имам да си изкарам аукс без да се отваря дисплея на нави-то.
Мнение от ares2 » 13 Яну 2015, 13:11
колегата Иво Борисов по горе даде линка от темата където точно лепят на платката към АМ обхвата.. разгледай го
Регистриран на: 3.11.2011
Кара: F11 535D M-sport
Мнение от angeles » 20 Яну 2015, 19:43
колеги помагаите, с 16:9 съм с bm54, отзад зад монитора имам малката 3 пинова букса за aux, днес си купих необходимия кабела които се включва в тази букса но не ми се активира никакъв aux и не ми излиза в менюто , колата ми е 7-ми месец 2002година, та въпроса ми е след като я имам тази малката букса трябва ли да търся някои които да ми активира или да отключи тази функция с лаптоп, или номера при мен няма да стане :dunno:
Регистриран на: 4.10.2011
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW E39 530D Exclusive Editio 2003
Мечтае да кара: БМВ Е46 330CD 2005
Детайли за колата: ЗА КАКВО Е СЛОЖЕНА ТАЗИ ГРАФА КАТО НЕ МОЖЕ ДА ПИШЕМ В НЕЯ !!!
Мнение от gogo_05 » 21 Яну 2015, 14:58
Не колега не трябва да активираш нищо с софтуер.
Трябва да закачиш някакво устроиство на жака и да пуснеш музиката и от копчето меню да натиснеш докато не ти искара AUX и си готов.
Аз моя кабел си го направих сам с букса за 6 ст. кабел и букси за 2-3 лева всичко.
BR
Георги Марков
Мнение от ares2 » 21 Яну 2015, 18:01
при мен си изкарва АУКС дори и да няма закачено устроиство..
просто става активен канал ако е на буксата
