кабрио проблеми и решения
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: М40 не загрява
Мнение от M10 » 20 Яну 2015, 20:06
резервни пръсти още не продават, за сметка на това има доста майстори :kuku: :banghead:
Регистриран на: 19.11.2014
Re: М40 не загрява
Мнение от samphonе » 21 Яну 2015, 7:27
Реших да си рециклирам виското.
ще ми отнеме 6лв. и два часа работа, ако не се получи ще си взема друго.
Изчетох доста теми в Е34 раздела и мисля да пробвам какво ще се получи но с масло с по-нисък вискозитет нещо от рода на 3000 cst
ще споделя какво е станало.
Исках да попитам единствено как се сваля виско перката?
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: М40 не загрява
Мнение от KPETEH » 21 Яну 2015, 9:33
Ключ 32 и обратна резба е там. Пробвай да стиснеш ремъка на алтернатора и с другата ръка с ключа. Ако не става аз подпирам 2 болта на водната помпа с некво железо и пак с ключа. Сам може и да не се обравиш. Само недей го чука с разни секачи, че отива помпата... Успех.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: М40 не загрява
Мнение от Kroki » 21 Яну 2015, 10:20
Мога да ти дам масло, че купувах за моето, ама не го използвах и така си седи. Мога да ти дам и ключ за виското, че си купих онзи ден.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
амортисьори кабрио
Мнение от samphonе » 22 Яну 2015, 9:44
Здравейте.
На моето кабрио 318 м40б18 като натисна предните калници амортисьорите доста се поклащат.
И се чудя да ги сменя ли?
Другото което се чудя дали да са газови или маслени?
Какви са оригиналните и какви препоръчвате?
Кара: е30 м50б25
Re: амортисьори кабрио
Мнение от KPETEH » 22 Яну 2015, 13:09
Твойте си беха мекица. Не видях дали не са преправяни. Виж колко мм е кола под пружините. 45 или 51мм. Кабриото треа да е с 51мм ако не се лъжа. Оригиналните са само маслени.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 22 Яну 2015, 14:08
51 са :)
Мнение от samphonе » 23 Яну 2015, 7:43
Моите са 51.
Но гледам, че в реалоем ги дават газови или нещо бъркам.
Другото което виждам е, че амортисьорите за Е30 кабрио са само за кабрио и не стават за другите модели, поне по парт номер защо?
Кара: е30 м50б25
Re: кабрио проблеми и решения
Мнение от KPETEH » 23 Яну 2015, 11:06
Защото кабриото е уникално :mhihi:
Мнение от samphonе » 23 Яну 2015, 11:12
Без майтап, кажете газови или маслени и специално за кабрио ли да търся или може универсални?
Тук във форума се продават едни маслени 51 нови за 100лв. дали си заслужават или да търся газови?
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 23 Яну 2015, 11:19
Кабриото е най-тежко от всички купета и това оказва влияние на окачването, не случайно е с дебел кол и 4 диска. Затова си търси нови, за кабрио..
Мнение от samphonе » 23 Яну 2015, 14:30
Тези стават ли за кабрио 1.8
31321125151 ?
В реалоем ги няма но иначе съществуват като парт номер
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Мнение от brankovv » 23 Яну 2015, 18:29
samphonе написа:Тези стават ли за кабрио 1.8
31321125151 ?
ходи си купи чисто нови заксове и не се занимавай с глупости драсни едно ЛС ако искаш да ти дам цени за чисто нови с гаранция
Мнение от samphonе » 24 Яну 2015, 0:16
Поръчах чисто нови Монро за смешни пари. Ще ги сложа и ще споделя как са.
Мнение от samphonе » 24 Яну 2015, 18:18
Колеги за жалост колата не загрява.
Смених датчика и след като работи 30мин. на место стигна средата не съм я карал и мислех че се е оправил проблема. Днес имах среща с един колега покарах колата почти час пришпорих я 5-6 пъти но не неиска да стигне 12 и това си е седи на 11 часа стрелката и не мърда (точно на първото деление и една идея след него).
Докато работеше преди да я паркирам проверих маркуча зад десния фар който влиза в термостата и не беше топъл това значи че термостата не е отворил. Кое кара двигателя да не загрява?
Смених датчика, амених термостата, пробвах с друго табло и все въщото.
