Тракане под капака и тресене
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Re: Тракане под капака и тресене
Мнение от Silverlight » 16 Яну 2015, 15:30
Никой ли не знае, каква е тази ролка ? Също така днес се качих в колата и направих няколко теста за тресенето маховика го изключвам тъй като няма скърцане на метал мисля, че тази ролка клати целия двигател и ако не е от тази ролка значи е от тампоните до колкото четох из форума. Сега ми остава да намеря каква е тази ролка да я сложа и да я тествам пак. :)
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 17 Яну 2015, 14:14
Колеги от скоро време колата ми трака и тресе много на свободен ход тресе когато съм с по високи обороти спира да тресе и трака.. Тракането го открих от какво може да е от ролка, обаче не знам каква е тази ролка ако може да ми кажете ето и снимка:
Онази размазаната ролка над демферната шайба трака, но не знам какво е паразитна или друго, ако може да ми кажете и тресенето може ли да е от това ?
Регистриран на: 22.06.2010
Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Мнение от tosh » 20 Яну 2015, 14:48
Това е обтяжната ролка.
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 20 Яну 2015, 16:11
БМВ 320d написа:Колеги от скоро време колата ми трака и тресе много на свободен ход тресе когато съм с по високи обороти спира да тресе и трака.. Тракането го открих от какво може да е от ролка, обаче не знам каква е тази ролка ако може да ми кажете ето и снимка:
Eдва ли тресенето е от тази ролка .
Тракането може да е от ролката или самия обтегач на който е монтирана.
Свали ремъка и запали без него за малко ,ще стане ясно.
Самата ролка и обтегача при свален ремък се проверяват лесно .
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 20 Яну 2015, 17:48
Оказа се друг проблем може би е маховик утре ще ходя до сервиз и ще видим.. :winky:
