Смяна на гарнитура на картера???
Регистриран на: 2.06.2009
Кара: BMW e34 520i 129kc
Мечтае да кара: Ford Mustang
Мнение от geleto87 » 17 Яну 2015, 13:58
Здравейте приятели искам да попитам как се сменя гарнитура на картера на Бмв 520 E34 129кс 89г м20б20 или по точно ме интересува дали трябва да се вдига двигателя. Благодаря Ви предварително!
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Смяна на гарнитура на картера???
Мнение от Jordana » 18 Яну 2015, 20:43
Развиват се болтчетата и тези отзад към камбаната на съединителя , пуска се картера надолу , развива се маслената помпа , пуска се в картера и картера се вади с помпата вътре . После по обратния ред като внимаваш с привода на помпата да е наместен правилно преди да затвориш .
Регистриран на: 14.12.2009
Местоположение: Габрово
Кара: дърто Е30
Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Мнение от SPEED_GABROVO » 19 Яну 2015, 1:26
Не знам при Е34,но при Е30 с М20,без повдигане на двигателя не излиза картера,но смятам,че за смяна на гарнитурата ,стига само да развиеш картера,без да го сваляш.
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 19 Яну 2015, 10:40
Еми ако може да се смени без да се сваля картера и една шепа пясък и кал да влязат вътре става .Само се пуска надолу и толкова без да се вади помпата .Силикона също може да го слагаш по гарнитурата ама не е практично .В крайна сметка помпата е на 3 болта по добре е да се свали , да се извади картера и да се измие както трябва ,повърхностите да са чисти и така .
Кара: дърто Е30
Мнение от SPEED_GABROVO » 19 Яну 2015, 11:12
Jordana написа:Еми ако може да се смени без да се сваля картера и една шепа пясък и кал да влязат вътре става .Само се пуска надолу и толкова без да се вади помпата .Силикона също може да го слагаш по гарнитурата ама не е практично .В крайна сметка помпата е на 3 болта по добре е да се свали , да се извади картера и да се измие както трябва ,повърхностите да са чисти и така .
Определено е по-добре да се свали картера,спор няма,за гарнитурата е най-добре оригинал от Дару,че другото е боклук,а и не е скъпа по спомен. :yes:
Мнение от geleto87 » 19 Яну 2015, 12:03
Благодаря Ви колеги!
Регистриран на: 2.11.2010
Мнение от dan4oangelov » 23 Яну 2015, 22:21
zdraveite kolegi izvinqvam se che pisha na latinica no nqmam kirilica :( ta da pitam i az sushtiq vapros za garniturata na kartera samoche az sum s m50 b20 motora i me interesuva kakva e procedurata pri smqna?
