Въпрос за парното е34 тдс
Регистриран на: 14.10.2014
Мнение от 525tds94 » 14 Яну 2015, 22:24
Здравейте! Значи проблема ми е че духа много слабо,иначе въздуха които изкарва е достатъчно топъл. :help:
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Въпрос за парното е34 тдс
Мнение от ивчо » 15 Яну 2015, 22:40
Ами ако колата има поленов филтър (а явно има) - не е зле да се смени !
Смяната е добре да се извършва при смяната на маслото !
Ето една тема за смяната - http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5#p2361215
Ето и още една - viewtopic.php?p=656560
Успех :bchug:
Регистриран на: 17.01.2009
Местоположение: Чирпан/Бургас
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Мнение от 325_TDS » 16 Яну 2015, 1:18
Абе Ивчо, да ти кажа на моята като го смених нямаше особена разлика в духането... Не знам ма и моята ми се струва, че духа слабо.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
Мнение от ивчо » 16 Яну 2015, 9:49
Слабо като температура, или слабо като въздушен поток ?!
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от 325_TDS » 16 Яну 2015, 11:49
Второто :D
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 17 Яну 2015, 13:43
За колите с клима - след филтъра потока минава през климатичния изпарител, който на тия години е всичко друго но не и чист между ламелите, въпреки наличието на филтър. Има спрейове за почистване на климатични радиатори с маркучета. Пръска се обилно изпарителя отстрани в дупката на кутията при свален филтър. После - известно време да не влизаш в колата :mhihi:
При мен тая процедура помогна доста, но пак го намирам незадоволително и опряхме до вентилатора :), напролет ще си ходи, плюс резистора му, който също правеше мизерии.
