Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Re: Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
gesof написа:Купувам и аз такава шина. Някой да има
Каква шина, колега?
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
абонирам се
- SheTrqa
- Регистриран на: 1.06.2013
- Кара: 330D 184к.с
Колеги, можете ли да ми кажете дали dynavin e46 d90 (с WinCE ) поддържа за задна камера и двата стандарта - PAL и NTSC ? Намерих една камера за задно виждане и имам избор между PAL и NTSC стандарт. Предполагам, че е по-добре да е PAL, но никъде не мога да намера точно този Dynavin D90 дали поддържа този стандарт. Някой дали се е сблъсквал с този въпрос..?
На 99% съм сигурен, че поддържа и двата стандарта, но ако имаш право на избор взимай НТСЦ, те са с повече пиксели.
- SheTrqa
- Кара: 330D 184к.с
Мерси колега
NTSC ще е
Дано е по-добра от старата. Проблемът при нея (старата) е, че месец-два след монтажа се замъгли образа и не съм сигурен каква е причината - разместване на лещите или някакъв вътрешен конденз..нямам идея. Ще я разглобявам и ще си покаже. Но сега намерих на добра цена, а даже е CCD (старата е CMOS). Мисля, че ще е по-добре. Но ако се прецака и тя - край
В общия случай тия камери се скапват, защото е влязла вода там където не трябва.
Другото неприятно е, че много от моделите са залепени/капсуловани с разни лепила или силикони и отварянето е проблем, може да се счупи при опитите да я отвориш.
Еднодневки са, но е добре че не са много скъпи
- stepoff
- Регистриран на: 13.04.2009
- Кара: e46 325 cabrio
Две сменям вече.Поне не са скъпи.
Последна промяна stepoff на 23 Яну 2015, 1:25, променена общо 1 път
- vicho
- Кара: M340i
Аз пък търся бартер - Оригиналната мк3 за Dynavin
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
vicho написа:Аз пък търся бартер - Оригиналната мк3 за Dynavin
Toва е доста по добро от дайнавин: https://avinusa.com/bmw-e46-avant2-full ... ystem.html
И имай на предвид,че ще трябва да удължаваш кабелите,че на теб всичко ти е в багажника
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
- vicho
- Кара: M340i
mustang1986 написа:И имай на предвид,че ще трябва да удължаваш кабелите,че на теб всичко ти е в багажника
това ми каза един приятел, кофти тръпка...
гледах клипче за някакво пренареждане на буксите?
кои кабели се удължават и защо?
- mustang1986
- Кара: E46 M47N
vicho написа:mustang1986 написа:И имай на предвид,че ще трябва да удължаваш кабелите,че на теб всичко ти е в багажника
Удължават се защото отпред имаш само картина и нищо повече.Отзад са ти звук,антена и кабелите за говорителите.
https://avinusa.com/6-meter-navigation- ... cable.html
- vicho
- Кара: M340i
mustang1986 написа:Удължават се защото отпред имаш само картина и нищо повече.Отзад са ти звук,антена и кабелите за говорителите.
не е фатално скъпо и хич трудоемко ... това е добре!
- mustang1986
- Кара: E46 M47N
vicho написа:mustang1986 написа:Удължават се защото отпред имаш само картина и нищо повече.Отзад са ти звук,антена и кабелите за говорителите.
За дайнавина да знаеш,че кабела е друг.Този е само за даденият модел
- stepoff
Монтирах това :
http://www.erisin.com/es9746a-7-android-422-car-dvd-player-gps-obd-bmw-3-e46-m3-rover-75-mg-zt_p494.html
ДОВОЛЕН!!!
Има опция за "видео регистратор"!
Пише: ".....also you can buy it in your local shop,it is easy to find a USB camera"
Купих това:
http://www.vali.bg/?action=products&man ... icle=13686
включвам в Usb-то и...нищо
ЗАЩО!!?!
Да не би високата резолюция на камерата да не е съвместима с Ерисин? Камерата даже и не светва.
Приемам всякакви съвети!
ДОВОЛЕН!!!
Купих това:
ЗАЩО!!?!
- diskoinferno
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: M4
Колеги дай те идея как да подобря радио сигнала на Дайнавина. Да взема някаква антена ли??? Не ми е много чист и силен сигнала на радиото губи се, пръщи и т.н.. Дайте идеи!!!. Да не би пък да е то самия тунер на устройството?
