Колеги малко помощ с голямата навигация в е39-ката!!
69 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Колеги малко помощ с голямата навигация в е39-ката!!
имаше дискусия в друга тема че не можело да работи монитора ти ако си със стар ТВ тунер..
говореха за един чип вътре и тн.
вероятно поредната глупост
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Имаше някакъв проблем, но съм забравил какъв беше точно. Или някои МК1-ци имаха проблем със 16:9 монитори или някой МК4-ки имаха проблем със 4:3 монитор. Нещо такова беше, но съм забравил вече, от доста време не се занимавам с тия работи
като че ли ми мина.
- ares2
при мен МК 4 работи с малък монитор но не мога да му увеличавам светлостта
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Стига сте писали глупости за прословутия TV тунер в Е38/Е39. Това е поредния мит, който витае във форума.
Не домашния телевизор да не би да му сменяте всеки път тунера в зависимост от програмата, която се гледа, защото едната била 16:9 а другата 4:3?
Монитора отпред се управлява от електрониката, която е зад него. Именно тя формира сигнала, който се подава към дисплея. Към тази електроника се подават сигнали от навигационния компютър, I-bus шината, TV тунера и след обработката им, те се визуализират на дисплея. Ако навигационния компютър е МК3, единственото изискване към него е да бъде кодиран за монохромен или цветен дисплей. Никъде не му се задава размер на дисплея и е напълно нормално, защото видеоконтролера, "видео картата" на системата е зад самия дисплей и тя конфигурира сигнала за изображението.
Нямам представа, защо за TV тунера се говори, че е 16:9 или 4:3, като това са отношения на самите екрани.
Използването на цифров сигнал за телевизия предоставя по-големи възможности, включително и кодиране на сигнала във формат 16:9 или 4:3. Само де то цифровите тунери поддържат и двата формата и се обезсмисля дискусията относно тунера, дали е 16:9 или 4:3.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
е аз ето тази Глупост бях прочел някъде .. някои искаше да си кодира ТВ тунера за да му "разпъвал" на 16
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Със сигурност го има това с тунера, потърси с търсачката, имаше много теми.
- ares2
може да е формулирано като : ако тунера ти е по стар няма да разтегне на голям монитор . така съм съгласен, но то няма връзка с образа на самата навигация
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Имаше двата размера картина. Потърси в търсачката че пиша от телефона и няма да мога да изровя нищо.
- ares2
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
viewtopic.php?f=35&t=168997&hilit=%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%80+16
viewtopic.php?f=35&t=194345&hilit=%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%80+16
И още доста.
Ако си само с мк няма да има проблем, ако добавиш и тв тунер тогава май трябва да е правилния или ще има проблем с картината.
И още доста.
- ares2
интересно..
разглеждам ги сега..
има доста варианти
просто да се изчистят понятията че МК 2.3.4 и ТВ модула работят напълно независимо и понякога заедно, но ТВ модула при наличието на нави комп и дадена кодировка не играе никаква роля освен ако не изключиш МК то
а, че ТВ модула може и да не разтегне на 16 диспеля.. това го разбирам и е така..
има доста варианти
- spacepl
stony1 написа:Стига сте писали глупости за прословутия TV тунер в Е38/Е39. Това е поредния мит, който витае във форума.
Колега, не си запознат достатъчно по въпроса за да ми казваш, че говоря глупости. Няй-вероятно през ръцете ми са минали повече такива тунери отколкото си виждал на живо. При МК-тата няма настройка за картината. При тунерите (АКО) има е при настройките за цветовете и яркоста на телевизията.
Ето ти картина от тунер 4:3 пусната на монитор 16:9
- ares2
това съм го тествал и става точно така, ако няма МК2.3.4
- yavor1313
- Регистриран на: 23.12.2009
- Кара: E39 530d exclusive edition
- Мечтае да кара: М6 power Grand coupe
Колеги,това смаляване на картината което колега е качил беше абсолютно същото при мен и бе от тв,тунера като самия тунер бе пригоден за малката навигация ,а отзад бях с мк2.като се премести синята букса от тунера в мк-то картината я нормализирах,докато не взех тв-тунер свален от голямото нави.
след което намерих от един колега от Бургас и тунера бе от голямото нави и имаше опция за голям и малък екран и всичко си дойде на мястото като мк-то си остана същото .
Живей,така че когато умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!!
НОВАТА-Стара https://s30.postimg.org/k0sivwafl/2014_03_09_102.jpg
СТАРАТА
http://www.youtube.com/watch?v=8EV8up1-P40 (E34 touring with rondell0021 wheels)
СТАРАТА
- stony1
spacepl написа:stony1 написа:Стига сте писали глупости за прословутия TV тунер в Е38/Е39. Това е поредния мит, който витае във форума.
Не бъди сигурен колко тунери съм виждал на живо, а и както виждам от снимката, картината, която монитора възпроизвежда е 16:9. Особенното в случая, е че от двете страни на образа са добавени по една вертикална черна ивица. Това се наблюдава дори и при съвременните телевизори но не е функция на TV тунера, а както написах по-горе на драйвеа, който управлява дисплея. Инженерите на BMW са нарекли този драйвер - видео модул.
Самият TV тунер представлява устройство, което преобразува приетия от антената сигнал във виедо сигнал, но не го оразмерява, т.е. не му задава параметри като разделителна способност, формат на картината, не управлява яркостта и контраста, както и дълбочината на цветовете. Това са функции на видео модула.
Ако под TV тунер визираш устройството, което управлява картината на дисплея (видео модула), значи говорим за различни неща. Самият видео модул може да се програмира да управлява различни дисплеи.
Относно това дали съм достатъчно запознат - определено съм и ползвам правилната терминология.
Българския вариант:
69 мнения
