Проблем със запалване
15 мнения
- sway
- Регистриран на: 2.04.2008
- Кара: E46 320d 1999
- Мечтае да кара: X6 M
Имам проблем със запалването на 320Д.
Шофирах, спрях, угасих двигателя.
След това опитах да запаля, таблото свети, стартера върти, но не пали.
Довечера ще я вържем на компютър, но ако някои се сети да сподели опит,
предполагам, че ще ни е от полза.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Проблем със запалване
1999г Е46 136к.с. :
"Загасих и не мога да запаля, стартера върти, има ток..." = 99% ГНП.
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Вяроятно е помпа.... качете я на диагностика. Ако не пали да дърпане 5-10 метра и помпата в резервоара е ОК ще е помпа.
- L0ReNz0_
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 3-ka `02g
- Мечтае да кара: BMW 3-ka `09g
1во откачете акумулатора за известно време и пак пробвайте. при мен веднъж така се случи и се оправи!
ако не стане пробвай и с резервния ключ.
а при мен е-46д.трудно пали сутрин и испушва бял пушек.можели да е от помпата
- slavei_chelebiev
- Регистриран на: 2.12.2010
- Мечтае да кара: E92
Колега пиши като имаш някакво развитие, ако си я оправил (колко пари и каде), защото и моята почива 1 седмица
заради ГНП
Ще бъда много благодарен.
заради ГНП
- milennyc
slavei_chelebiev написа:Колега пиши като имаш някакво развитие, ако си я оправил (колко пари и каде), защото и моята почива 1 седмица
заради ГНП
Той колегата званя и разбрах че е огаснала тотално и някой уж се е опитал да я направи в неговия град ама не беше много успял.....
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Някакво развитие?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега spacepl ако се съмняваш за помпата пиши ми на ЛС да ти кажа къде може да ти я оправят качествено че тука по форума само измамници!
Здравейте мойто е Е46 136коня 2001г. Зимата когато е студено не може да пали дори не иска да заварти стартера. Оказа се че дарпа ток то климатроника и трябваше да сменя и ощте някво реле което се оказа най - скапото в колата. После и стартера ми правиха. Казаха ми и че ако компютара който отчита до следващата смяна на маслото не е занулен /понеже той ми показваше -18 200 км./ може да блокира паленето, ся и него оправих и да се надявам че вече щте си пали, но ако НЯКОЙ МОЖЕ ДА МИ ДАДЕ САВЕТ ИЛИ ИМЯ НЯКАКВО МНЕНИЕ МОЛЯ ДА ПИШЕ. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- Dimitroff
- Фен на тройките
Кажи на майстора дето ти е казал, че не пали щото ойл сървис-а не е занулен, че е за цирка с тия номера
- Dimitroff
- Фен на тройките
Да.
Вижте дали не се ебава ЕВС-а - ако няма проблеми с него обърнете внимание на клемореда.
- Bupyc
- Регистриран на: 23.02.2009
- Местоположение: Карлово
- Кара: Е46
- Мечтае да кара: С евтино гориво по хубави пътища
Здравейте колеги.
На въпроса директно..3-4 дена ми палеше трудно и като запали отзад изпушва бяло като на нафта..запретнахме ръкави с един приятел и я огледахме...огледахме свещите едната беше се предала и я смених...но и едната дюза гледам влажна..погледнахме я да не е хлабава не беше..после решихме да сменим маркучите за обратната нафта на тая дюза и така всичко стана ок....и ето ти на след 2-3 дена пак така затруднено палене като е постояла и бял пушек като запали отзад.....приемам предложения и АкЪл
Благодаря
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Колега, проблемът може да е от много неща. Иди направи диагностика и виж какви грешки дава, а тогава вече може да се мисли как да се оправи.
15 мнения
