Apple устройства, iOS и macOS тема
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: iOS тема
Тъй като ми липсват някои основни познания по темата малко трудно ми беше да възприема за какво иде реч след като почнах да чета дето се вика отзад напред. Снощи отделих време да се образовам, та ми стана горе-долу ясно за какво иде реч.
Въпросния трим до преди Йосемит е вървял без проблеми но Епъл са запушили кранчето. За причините има много теории, някои казват че за да не се ъпдейтват по-старите компютри, а да се купуват нови. Други защото няма все още официално одобрени драйвери. Същото е и за самия трим. Някои казват, че удължава живота на диска и подобрява скоростта му. Други, че не е чак толкова важен, защото други програми се грижат за това. Въпросния ъпдейт на диска от Самсунг, който инсталирах се предполага, че се справя с последиците от неактивирания трим.
Опитах за проба да го пусна с някои от предлаганите за целта програми, но не става. След рестартиране увисва. Следва отваряне на терминала и писане на 1000 команди за да се възстановят промените и да стартира. Някои казват, че са успели да ги подкарат на Йосемит, други не.
За сега компютъра работи супер и ще си карам без него. Ако пуснат драйвър ОК, ако не да са живи и здрави.
След като макбука обаче стана по-бърз от аймака ми дойдоха други идеи
Гледах как се отваря, не ми изглежда чак толкова страшно.
За сега компютъра работи супер и ще си карам без него. Ако пуснат драйвър ОК, ако не да са живи и здрави. След като макбука обаче стана по-бърз от аймака ми дойдоха други идеи
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Re: iOS тема
Колеги вчера си взех iphone 6, първото зареждане го направих цяла вечер, обаче искам да попитам за другите зареждания проблем ли е примерно ако е на 50% и ще трябва да излизам и телефона ще ми трябва доста време да го пусна да се зареди, или това е по-вредно за батерията отколкото ако е на червено и тогава го пусна. Защото чувам всякакви мнения, че трябва да ти поиска зарядно и тогава да го пуснеш а не от 40-50-60-70% да се пуска да се зареди колкото може за 10-20 мин. и да го махам от зарядното?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Re: iOS тема
bum_bum написа:Няма никакво значение.
Мерси значи зареждам си го както ми падне и това е.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: iOS тема
Имаше някъде по-напред писано. Един път в месеца го оставяш да падне до изключване и после зареждаш до край. В останалото време зареждаш както ти е кеф.
Re: iOS тема
bum_bum написа:Имаше някъде по-напред писано. Един път в месеца го оставяш да падне до изключване и после зареждаш до край. В останалото време зареждаш както ти е кеф.
Няма никаква разлика от това разреждане на батерията
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: iOS тема
Разлика в това колко заряд държи няма. Просто ти става точен брояча с процентите. Иначе може да ти падне изведнъж както си на 5, 4 или 2 процента. А като се калибрира стига до 1.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Re: iOS тема
bum_bum написа:Разлика в това колко заряд държи няма. Просто ти става точен брояча с процентите. Иначе може да ти падне изведнъж както си на 5, 4 или 2 процента. А като се калибрира стига до 1.
На 5-цата ми се е изключвал изведнъж когато е бил на 30% , а това с калибрирането как става, така както каза 1 път в месеца да го оставям да падне напълно?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: iOS тема
Да, а хавата с петицата е друга. Там има хардуерен проблем с батерията и подлежат на подмяна в оторизиран сервиз.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
iOS тема
Баси начи имам гаранционен проблем така ли? На студа ми го направи този номер няколко пъти... Аз мислех, че просто е дошло време... ква е играта? Що не го знаех тва 2 месеца по-рано нямаше да ги задавам тия въпроси.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: iOS тема
Не следите темата.
Бях го писал още лятото. Аз се класирах ама след удара в земята не ми го признаха
Честито на печелившите, които ще си имат нови телефони.
https://www.apple.com/support/iphone5-battery/
- steeN
iOS тема
Блял съм значи.. я да видя. Той моя не че нещо му има козметично ама...
тц, дошло и е времето...
The serial number you entered is not eligible under this program because ...
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: iOS тема
Провери и тук, не се знае от къде ще ти излезе късмета
https://www.apple.com/support/iphone5-sleepwakebutton/
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Re: iOS тема
In_Memoriam написа:При 5S има ли го тоя проблем?
Това с бутона го има от 4 насам. Моята 5ца я сменяха заради това, иначе с батерията съм нямал ядове с никой от мойте.
