Изкарване на 3.5мм аудио жак?
- iamatuning
- Регистриран на: 26.10.2007
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW 525
Re: Изкарване на 3.5мм аудио жак?
bobixaka написа:Колега, радвам се че ти харесва звука, това е изпитано и при мен работи вече доста време безотказно!
А между другото успях да изкарам същия перфектен звук, даже още по-перфектен на Business CD.
Направих го по различен начин от досега описаните тук.
Изкарах извода директно преди самото крайно стъпало на CD-то и звукът стана наистина много качествен.
Не са ми под ръка снимките в момента, но при първа възможност ще ги споделя.
Дай снимки как си го направил колега и ние да се пробваме на Busines CD-та
- bobixaka
- Регистриран на: 15.07.2012
- Кара: BMW E39
- Мечтае да кара: BMW М5
Здравейте, колеги.
Както обещах, качвам снимки на операцията на Business CD на E46.
Процедурата е следната:
1. Разглобявате CD-то.
2. Намирате този чип XC390239FU на Motorolla (ако не сте с този чип, не знам как става на другите).
3. Правите мостове на левия и десния канал (както е показано на снимката, дано се вижда добре)
Поглед от по-близо:
Това са връзките които отвеждат сигнала към крайните стъпала.
Прави се мост между преден ляв - заден ляв канал и преден десен - заден десен канал.
След като свържете мостовете, няма да можете да контролирате FADER-a.
Всички колони ще свирят еднакво силно, настройките за Balance & Fader изчезват.
4. Запоявате си левия и десния канал на кабела с 3.5мм жак на двете мостчета от снимката (червен и бял) и си го извеждате зад CD-то.
5. Маса на кабела си вземате от където си поискате от шасито на CD-то. Където ви е удобо на някоя пластинка си запоявате масата и сте готови.
6. Може да си го изкарате на едно удобно място под CD-то в малката жабка с капачето. (там няма да се вижда кабела и да грози колата)
Поглед от по-близо:
- panaiottt
- Регистриран на: 2.12.2012
- Местоположение: London UK
- Кара: E39
- Детайли за колата: E39, 2.2 , 2002
Здравейте колеги.Много внимателно изчетох почти всичко от доста голямата тема,и като цяло идеята за аудио вход преа радиото ми изглежда супер (стига да е приложима в моя случай). Както и да е. Въпросът ми е следния: колата (радио с касета и чеиджър в багажника)е 2002 година но е преди септември месец.В този случай би трябвало да е без DSP,и лесния начин за връзка с оригинален кабел от БМВ.Има ли все пак начин това да стане ако разгледате подробния снимков материал който ще приложа? Според таблица "Ц" пинове 3,4 и 10 са за аудио вход.
- panaiottt
- Кара: E39
......понеже нещо стана с таблицата предния път,ето я и нея
- northern
- Регистриран на: 3.06.2012
- Местоположение: Sofia
- Кара: GranTurismo
помогнете, и аз съм с Бекер но моят е други пинове. 99година е, прилагам снимки.
http://vasilzarkov.snimka.bg/automobile ... 8.34047216
- bobixaka
- Кара: BMW E39
northern написа:помогнете, и аз съм с Бекер но моят е други пинове. 99година е, прилагам снимки.
Колега,
мисля, че тези касетофончета си имаха фабрично място на платката за AUX.
Пробвай така и пиши дали работи:
- northern
- Кара: GranTurismo
bobixaka написа:northern написа:помогнете, и аз съм с Бекер но моят е други пинове. 99година е, прилагам снимки.
Колега,
Благодаря. Пусна се сигнал, но е много слабо и няма бас, само високи. Друг проблем е, че трябва да има и касетка празна. Ако съм обърнал L и R не е проблем, нали?
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
northern написа:bobixaka написа:northern написа:помогнете, и аз съм с Бекер но моят е други пинове. 99година е, прилагам снимки.
Колега,
Провери си дали ти е стабилна масата щом чуваш нещо като само високи. Ако си обърнал каналите не е проблем, но ще слушаш музиката с разменени канали
Лето две и седемнаесто.
- northern
- Кара: GranTurismo
Проблемът наистина се оказа от масата, там където си ми показал на схемата не се хвана добра маса, но от друго място замасих и се оправи. Хиляди благодарности още веднъж. Някаква идея как да спра касетката? без касетка вътре не свири... доста досадно
- hishnika
- Регистриран на: 28.08.2009
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: 96' e39 520
- Детайли за колата: m52b20
Re: Re:
Първата снимка показва къде трябва да направиш "късо" за да не се налага да слагаш касета
NAPSTERS написа:такааа... след като свалите радиото, има писано как става.
отваряте капака и отвивате винчетата на механиката за да я извадите.
след това се запояват на късо кабелчетата на следния ключ които се намира под механиката
след това на мястото на двата фабрични кондензатора които махаме се заместват ц 1Мф неполярни като на крачетата които отиват към чипа(предусилвателя) се запояват ляв и десен канал, масата може да я запоите и на корпуса на тунера
накрая сглобявате всичко по обратния ред и готово
незнам как да го обясня по-подробно, ако някои има вапроси да пита
- Mamar4o
- Регистриран на: 15.08.2013
- Кара: E46 320d 02
Малко да "съживя" темата,някой може ли да ми даде схема на свързване или снимков материал за свързване на АУКС към малката навигация с БМ-24 модул >? Не за друго не искам да си правя експерименти и там където не разбирам не пипам.Благодаря !
- joffri
- Регистриран на: 19.06.2010
- Кара: Bmw 530d 2002g
- Мечтае да кара: E39 M5
Някой пробвал ли е с такъв кабел на мястото на CD changer-a?
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5-Series- ... 565d9a2e9b
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Пише че е само за букса с плоски пинове. А ако си с такава букса можеш да си сложиш аукс и без да губиш чейнджъра.
- joffri
Ако говориш за буксичката зад навигацията , не , нямам я.До колкото прочетох аз,няма начин цд-то да работи заедно с това.
Тази букса като я гледам е точно същата като тази от цд-то ми към аудио модула
Искам да разбера от първа ръка дали това работи или не.
Благодаря
П.П. На драго сърце бих се отказал от тоя чейнджър ако имам аукс
Благодаря
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
дали всички радиа на БМВ след 2002 ра имат активен АУКС? от секция Ц на буксите?
Потребители разглеждащи този форум: Dyakov
