Микрофон
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Микрофон
Здравейте!Тоя микрофон номер 5 в схемата и съответно рамката му номер 6 къде стоят по-точно на таблото?И някой дали има снимка че като напиша парт номера в гугъл само схеми излизат но не и реални снимки..?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- MaxMeyer
- crazy_d
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Шумен/В.Преслав
- Кара: e34
- Мечтае да кара: BMWта
- Детайли за колата: хубавелка
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Микрофон
MaxMeyer написа:Това е от Е38/39 и е сложено на Е34...Аз питам за конкретно нещо което е ОЕМ.
При мен (Е32) е вляво до касетофона, при Е34 мисля че заменя врътката за регулиране на силата на предни/задни колони.
- MaxMeyer
Re: Микрофон
Е тва е отговор!Благодаря!Тая врътка за разпределение на колоните сигурно я има само при хифи,при мен липсва...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Re: Микрофон
Аз съм с хайфи и нямам врътка за колоните, защото е през самото радио.
Микрофона ми е на таблото, да ключа за халогените и ключа за окачването, кръгъл е обаче.
Ще гледам да снимам тея дни.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: Микрофон
MaxMeyer написа:Е тва е отговор!Благодаря!Тая врътка за разпределение на колоните сигурно я има само при хифи,при мен липсва...
Точно обратното е - когато имаш хай-фи я няма врътката, но отворът е подготвен за изрязване
- MaxMeyer
Re: Микрофон
Хаос написа:Аз съм с хайфи и нямам врътка за колоните, защото е през самото радио.
Чакам с нетърпение...Мислех си че знам почти всичко за Е34 но какъв е тоя ключ за окачването?Да не е за нивомат нещо..?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: Микрофон
MaxMeyer написа:Хаос написа:Аз съм с хайфи и нямам врътка за колоните, защото е през самото радио.
Ключето за режимите на EDC-то го слагат там на Е34.
А кръглият микрофон е за следзаводският телефон, който е на стойка
- crazy_d
- Кара: e34
Re: Микрофон
Ако кората под волана е преди фейса (без махагон),го слагаш на мястото както е показано по-горе на снимката(на мястото на ключа за колоните),отвътрешната страна има заготовка.Ако кората е с махагон,под лайсната до конт. ключ трябва да има изрязано за микрофона!
......нищо не каза, снимка на самия микрофон и рамката да кача ли?
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Микрофон
Е качвай де, качвай ...
Все на някой някога ще потрябва ..
Или не желаеш да е така ?!
- MaxMeyer
Re: Микрофон
crazy_d написа:Ако кората под волана е преди фейса (без махагон),го слагаш на мястото както е показано по-горе на снимката(на мястото на ключа за колоните),отвътрешната страна има заготовка.Ако кората е с махагон,под лайсната до конт. ключ трябва да има изрязано за микрофона!
Давай де,мойта е след фейса с махагон.
- crazy_d
- Кара: e34
Re: Микрофон
Това е под лайсната,а самата лайсна или трябва да се реже, или да се търси такава с дупка евентуално......(но такава до сега не съм срещал
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Re: Микрофон
Това, място за микрофон не е ли малко неудачно- шум от вентилатора, цъкане на мигачите, шум от превключване на лостовете, ако е студено и от лентовият кабел, зад волана е...
36 мнения
