Time Attack - Калояново
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Re: Time Attack - Калояново
m.dimitrov1992 написа: При второто ми каране си казах, че ще пазя гумите и не съм скърцалИмах чуство че карам по бавно но пък времето ми беше по добро
Но не бях сигурен дали по доброто време е заради натрупания опит на пистата или заради различния стил на каране.
Но щом казваш, значи така е най бързо
Такова е моето впечатление. Когато няма борба с волана и автомобила като цяло нещата са доста по-спокойни (привидно скучни), но и доста по-чисти...
Tenata написа:Може ли да споделите с какви масла карате, марка и вискозитет.![]()
, или просто да има масло
За атмосферен бензинов двигател маслото е едно - Castrol 10W60.
txl написа:Наистина рано спирам. В първите сесии спирах по-късно, но много блокирах колелата (нямам АБС) и направих страшно петно на предната лява гума - за боклука е. Странно, че преди не ми се е случвало, но май се оказва и че имам разлика в спирачното усилие на предните колела - ще видим като го оправя следващия път как ще е. Но със сигурност може доста да се скъси спирачния път. Преди като съм карал, спирах с десните колела върху бордюра, сега исках да спирам по асфалта за да не подскачам през ръба където започва бордюра - с изненада виждам на видеото, че пак закачам ръба, въпреки че не съм го усетил докато карах.
На късата права преди 8-ми завой, също може да се спира доста по-късно. Там ми беше особено трудно да спирам интензивно заедно с превключването на 2-ра предака и затова спирането ми не е особено интензивно. Но това е още една причина да включвам на 2-ра там - за да се уча да превключвам - иначе има само едно превключване на низходяща за една обиколка. А дали е по-бързо, не се наемам да твърдя, може да сравня следващия път.
Имай предвид, че дъждът отмива част от оталожената гума по асфалта... т.е. ако караш в края на летния сезон и в началото му (след зимната пауза), сцеплението на еднакви места ще се различава. Друг е моментът, че в края на първия тракдей ако е използвана само една линия (представи си коловоз), там се е отложила най-много гума и всяко излизане от виртуалния коловоз кара лолелата, които са на "нов" асфалт ще имат по-малко сцепление от тези, които стъпват върху асфалт и гума.
Колкото до F1 ситуацията - там почти всичко е перфектно настроено и няма много варианти за треактория, колкото до леките автомобили и аматьорите (като нас), всичко зависи от това как усещаме автомобилите си най-стабилни. Твоят примерно може да е 900 кг с нови гуми и да завива като полудял, но ако моят е 1400 кг на галоши, ще заобикалям твоята идеална линия.
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Така ли ми се струва или спира в завоя
https://www.youtube.com/watch?v=h31A4vuhtRI
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
m.dimitrov1992 написа:Така ли ми се струва или спира в завояhttps://www.youtube.com/watch?v=h31A4vuhtRI
Е? Типичен трайл брейкинг...
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- m.dimitrov1992
///M Power написа:m.dimitrov1992 написа:Така ли ми се струва или спира в завояhttps://www.youtube.com/watch?v=h31A4vuhtRI
Ами мен винаги са ме учили да спирам преди завоя и в завоя да влизам със газ
Този термин го чувам за 1-ви път
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Да де, ама болида е 600кг и почти никакво накланяне в завой, седи като залепен. Може да си позволи да спре тогава.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Изненадан ще останеш
- m.dimitrov1992
Проучих въпроса
и сравнение с късното спиране това си е чисто самоубийство особенно при шосеен автомобил с голяма маса
И като гледам тази техника е подходяща само за определени завои !
А когато се използва в грешния завой се получава това
https://www.youtube.com/watch?v=wPeLcXL8660
https://www.youtube.com/watch?v=33AiYQ6vMdA
Ще пропусна
Ще пропусна
- ///M Power
m.dimitrov1992 написа:Проучих въпросаи сравнение с късното спиране това си е чисто самоубийство особенно при шосеен автомобил с голяма маса
А когато се използва в грешния завой се получава това![]()
Ще пропусна
Такова нещо като грешен завой няма. Просто им свършва таланта
На първото клипче не мога да преценя защо този се завъртя, но на 2-рото си е точно грешка на шофьора.
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- m.dimitrov1992
Първото клипче може и да не е баш такъв случай! Или натисна спирачка или върна газта. И в 2-та случая му олеква задницата и тръгва на страни
На 2-рото клипче баш си влезе на спирачка в завоя
и му олекна задница + рязката промяна в наклона на пътя, от изкачване към спускане (това имах впредвид, че не е за всеки завой )
- ///M Power
https://www.youtube.com/watch?v=Fv2cbGhbrdQ
виж това филмче, около 9-мин, същия завой, и виж колко дълго държи спирачката в завоя
, според мен корвете или сненя скорости или дава повече газ от колкото може да поемат гумите.
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- m.dimitrov1992
///M Power написа:https://www.youtube.com/watch?v=Fv2cbGhbrdQ
виж това филмче, около 9-мин, същия завой, и виж колко дълго държи спирачката в завоя, според мен корвете или сненя скорости или дава повече газ от колкото може да поемат гумите.
Наистина влиза със спирачка
- ///M Power
m.dimitrov1992 написа:///M Power написа:https://www.youtube.com/watch?v=Fv2cbGhbrdQ
Наистина влиза със спирачка![]()
Ако видиш примерно как ГТЕ-колите взимат тези завои, след правата натискат спирачка и чак до средата на десния държат ( понякога само в средата между двата отпускат, за баланс). Но тази тема е за Калояново, много се отплеснахме
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- Alex_Burdin
- Регистриран на: 7.01.2009
- Местоположение: Исперих
- Кара: Е46,Е36,Е30
- Мечтае да кара: F30 M3 по крабрежната на Рио де Жанейро
- Детайли за колата: http://www.facebook.com/pages/Alex-Burdin/87277582105
Не виждам какъв е проблема да спираш в завой щом не ти блокира вътрешното колело , даже и да блокира останалите три спират.Мисля че помага за правене на бърза обиколка ако ресурса на гумите не е проблем .И ако искаш да изпревариш някого .
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Пред дилема съм в момента понеже джантите са ми с ЕТ20 на Е36 и в момента съм с 215/40.
Ще взимам 2 нови гуми и питането ми е проблем ли е да се кара с този нисък размер 40 на Калояново?
Задните също са на 40, но за момента мога да си позволя само 2 нови за предни.
Спрял съм се на Нокиан Zplus
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Няма да е проблем.Даже е по-добре според мен.
