Замръзнала нафта 320d
41 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Nikolay P.
- Регистриран на: 25.01.2014
Re: Замръзнала нафта 320d
Не зареждайте нафта от ГАЗПРОМ!!! Един приятел си зареди Е60-ката в София от бензиностанция на Газпром и на следващата сутрин нафтата на лед. Точно на следващия ден друг приятел заредил Q7-цата си с нафта от Газпром в Русе и нафтата му замръзнала още на следващата сутрин. В рамките на 2 дена, двама приятеля зареждат от Газпром в два различни града и резултата един и същ!
- Simbazz
- Регистриран на: 24.08.2014
- Кара: e46 320d 150hp
Аз немога да обвиня специално OMV , тъй като все пак резервоара ми не е бил празен и може от предходното наливане на предходната бензиностанция да не е било качествено, но все пак си мисля че при положение че OMV Max Motion e по-скъп то трябва да има добавки които да повлияят на целия резервоар(или поне качеството му при положение че съм налял 40л от него)...но очевидно не е така
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 325DА touring
Simbazz написа:Аз немога да обвиня специално OMV , тъй като все пак резервоара ми не е бил празен и може от предходното наливане на предходната бензиностанция да не е било качествено, но все пак си мисля че при положение че OMV Max Motion e по-скъп то трябва да има добавки които да повлияят на целия резервоар(или поне качеството му при положение че съм налял 40л от него)...но очевидно не е така
Смея да твърдя, че разбирам от горива, защото работя в тази сфера и мога да ти кажа, че премиум горивото на ОМВ и специално дизела започва да парафинира при температури по ниски от -33 градуса по Целзий. Тук трябва да имаш и предвид, че когато навън е -30 градуса, колата цяла нощ е била на открито и я е духало вятър, то все едно е била на -40 градуса. Проблемът идва от това, че собствениците на стари дизели не си поддържат колите, т.е. най-малко не си подменят горивния филтър на колата, който се задръства и при ниски температури колата пали трудно. Проблем също може да дойде от свещи, акумулатор и др...
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Не бързай, да сипваш добавки. Най-вероятно е замръзнал клапана за нафтата в ГНП-то. Много малко вода на това място е достатъчна за да не стаботи електромагнитното клапанче. Ако се спучи пак, пробвай да загрееш ГНП-то с сешоар или духалка. Ако имаш неработещ подгрев, би следвало да имаш лампа на таблото...
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Стига обвинения на бензиностанции...оправете си колите!
Служебната се пълни само на ОМВ с обикновен дизел...зиме-лете пали от първи път и спи на улицата!!!
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
vvasilev1 написа:Стига обвинения на бензиностанции...оправете си колите!
Когато всичко е наред няма как да не запалите
Акумулатор
Реле и свещи
Хубав горивен филтър
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
Преди време карах Гранд Чероки. Маркучите за гориво са прозрачни. Имах възможност да видя нафта, точно от OMV, при температура -7 градуса ... беше станала на желе. Убеден съм, че колата трябва да е наред, но и перфектен дизел с желе няма да запали. Само който не е патил от замръзнала /желирана/ нафта веднага дава квалифисации за автомобила.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
- Nikolay P.
Какви са тея смешки "оправете си колите" ?! Специално Q7-цата на приятеля ми, за който споменах, че е заредил нафта от Газпрома, е в перфектно състояние и човека си я обслужва на време и не пести пари по нея за каквото и да било. Как според вас, ако е от колата проблема, преди да зареди от Газпрома, с предната нафта всичко е било ок и след като се напълни резервоара с дизел от тази бензиностанцията и горивото замръзва още на следващата сутрин. Предполагам, че колата ей така изведнъж е решила точно на следващата сутрин да се скапе и няма нищо общо с менташката нафта на газпромаджиите и си е замръзнала по незнайно какви причини. Айде, моля ви се! Както и на другия ми познат с Е60-ката, няколко дена преди този случай, за който споменавам и той зарежда от Газпрома и на сутринта резервоара на лед! Човека си обслужи колата при мен с масла и филтри преди 3 месеца и всичко е 6 по нея. На диагностика подгревните свещи са ок. Голямо защитаване на големите ни вериги бензиностанции, все едно не сме яли говна всички, заради гадните горива! Двете коли са заредили на Газпром в два различни града - София и Русе. Наскоро се бяхме събрали компания и имаше оплакване от приятели и от газта им.
- vvasilev1
Негативните коментари започнаха за ОМВ!!!
Аз на руски вериги ползвам само WC!
- Nikolay P.
Започнали са за ОМВ, но нека да се каже и да се знае къде другаде има проблем с нафтата, както и купища оплаквания. Нека хората имат информация и да са предпазливи и не се подлъгват с промоции "-7 стотинки за литър", че после помпата идва далеч повече от 7 стотинки за литър. Нека пуснем една тема, в която всеки да пише за премеждията си със заредените горива от родните ни бензиностанции.
41 мнения
