Загуба на антифриз
55 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Загуба на антифриз
би следвало да мокри като заработи или след като е загряла..
знам ли .. следи ги тия дни
Вижда се, че е мокро след като е изтинал двигателя... Клоня повече към това, че се стича от обезвъждушаването и оливането..
- ares2
аз като обезвъдушавам винаги се стича там и в началото се панирах че ми е спикан радиатора.. за малко да си купя разширител преди няколко месеца така
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Не и ли поставихте вече диагноза колега , и колко вода ти губеше . За време , за километри , количество ?
За милиони-няма закони.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
petiooo написа:Не, дори аз мисля, че са мноко меки... Майсторът ми каза, че точно така трябва да са.. Минах около 60-70км с яко настъпване, и като я оставих да изстине след час забелязах, че съска тихичко. Изчаках да изстине отворих я и огледах много хубаво капачката нямяше нито пукнато, нито счупено, поразклатих я е тропаше лекичко.. по това разбрах, че клапанчето работи, а майстора ми каза, че това е нормално защото от там изспуска налягането.. За тези 60-70км нивото спадна доста.. обяснявам си го, че е заради въздуха, където обезвъждушавахме.. Тази сутрин, колата беше изстинала напълно, нивото беше под максимума 2-3пръста.. Направих го пак на макс и след като минах 30км я оставих да изстине хубаво.. Направи ми впечетление, че нивото сега е много, малко под максимума, а който и да питам всеки ми казва, че бмв-тата винаги държат нивото под максимума и колкото и да го пълниш то си го сваля до там! Сега пробвах на напълно студен мотор.. пак се чува някво съскане...
На баба им хвърчилото на всички майстори и останалите, които обясняват как било при БМВ и да си скъсат дипломите, ако изобщо имат някакви.
1. Охладителната система при БМВ е проектирана да работи под налягане. При бензиновите мотори - 2 атмосфери, при дизелите - 1,4 атмосфери.
2. Охладителната система е затворена и пълна с течност. Когато двигателят загрее до работна температура, налягането в системата е по-високо от атмосферното и ако маркучите не са "твърди" значи в системата има въздух или охлаждащата течност е по-малко от необходимото.
3. Причините за въздух в системата и понижено ниво на охладителната течност обикновено са леки течове от свързващите съединения или наработещ клапан на капачката на разширителния съд. Колкото и да се притягат скобките, с течение на годините каучукът, от който са направени гумените съединения по системата, се е "изпекъл" и е загубил голям процент (до 90%) от еластичността си.
4. Относно капачката - само нова от представител на БМВ, не е толкова скъпа. Преди подмяната е добре да се огледа, дали двете гумени уплътнения на самата капачката са на местата си. Ако някое липсва системата се явява отворена и клапанът е безполезен, което може да е причина за съскащия звук.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
А нормално ли е колкото и антифриз да наливам, да си го сваля малко, по малко на едно ниво, колега!
- ares2
ако има въздух е голяма игра.. сутрин е с ниско ниво, после докато отвори термостата покачва доста, а като отвори нивото е някъде надолу пак..
- don't be
купете си Мерцедес с тия обеснения тука лошо да му стане на човек от бмв
ares2 написа:ако има въздух е голяма игра.. сутрин е с ниско ниво, после докато отвори термостата покачва доста, а като отвори нивото е някъде надолу пак..
А, ако е останало малко въздух, с карането няма ли да се обезвъздуши сама системата.. На мен лично, колкото и антифриз до долея, ми го сваля на едно ниво!
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
С каране няма да се обезвъздуши сама,не рискувай.Ела да я видим тази кола дето толкова те мъчи ако искаш на ЛС пиши да се разберем.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
petiooo написа:ares2 написа:ако има въздух е голяма игра.. сутрин е с ниско ниво, после докато отвори термостата покачва доста, а като отвори нивото е някъде надолу пак..
Пуши ли отзад бяло? Някакъв гаден мирис от пушека, подуши го.
Не мога да преценя, пушекът ми изглежда нормален! Само ми прави впечетление, че като мине на газ, пушека мирише много на газ, но мисля, че е нормално.. нищо, че другата кола не мирише толкова на газ, когато е на газ!! Кога да подуша пушека, на топла или студена кола.. или няма значение!!
- gelermoto
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: Е39 528I
- Мечтае да кара: Е60
Провери на студен двигател сутрин ако отвориш капачката и съска значи или не е обезжъздушена или има вероятност да е главата.Но първо смени капачката
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
don't be написа:купете си Мерцедес с тия обеснения тука лошо да му стане на човек от бмв
Колега то ,не е до колата няма значение каква е.Нормално колегата е взел ,някоя изтърбушена барака за малко пари и сега се опитва да я стегне..До сега един колега с поддържана кола ,не съм видял да се оплаче..
- ares2
до къде я докара?
при мен тече над скоростна кутия.. и веднага съхне ако ен го загледаш.. нищо друго няма никъде.. за две седмици каране всеки ден е изтекло почти 700 мл. което си е доста
55 мнения
