Смяна на дисплей на лаптоп
12 мнения
- hpnotic2
- Регистриран на: 30.01.2013
- Местоположение: Асеновград
- Кара: bmw 320d e90
- Мечтае да кара: m5
За много години колеги.
В разгара на новогодишната нощ лаптопът ми претърпя малък инцидент.Препи и сега се нуждае от реанимация.Лаптопът е TOSHIBA A300-10s.Проблемът мисля, че ясно личи от снимката
.Въпросът ми е дали ще може да ми препоръчате някой сервиз в София или Пловдив, в който могат да извършат смяната и колко горе-долу излиза?
Re: Смяна на дисплей на лаптоп
Не съм много сигурен, ама май си изтеглил късата клечка, защото тея дисплей са скъпички
Най-хубаво си вържи един външен монитор, свали си прорамката Everest и тя ще ти покаже какъв точно ти е дисплея, но аз с един бърз сърч в гугъл намерих това http://www.laptopremont.com/154-b154ew0 ... rers_id=55 . 30-40лв е смяната
Не Мы такие, Жизнь такая
P.S. Tи поне само с дисплей си се отървал, аз съм си забравил лаптопа дето се пускаше музиката с логнат фейс, скайп и няколко форума, са съм баннат почти навсякъде и доста хора са ми сърдити (иди после се обяснявай, че нямаш сестра нали
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Можеш и сам да си го смениш,не е нещо трудно,щом аз смених на моя дисплея,а аз не съм от сръчните
.Махаш гумените пъпки,отдолу трябва да има болтчета,разглабяш рамката,откачаш лентовия кабел от екрана и готово,поне така беше при моя,но като гледам и твоя е подобен като конструкция.
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- hpnotic2
Аз го разглобих да видя как стоят нещата вътре и после го сглобих обратно.По-скоро обаче искам някакъв сервиз, в който ще ми предложат различни варианти за дисплей, ще си избера един, ще ми го сменят за 20 лева и ще имам чисто нов лаптоп на 5 години
http://subincho.com/ В София ти препоръчвам този сервиз
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Самата смяна е лесна, но трябва да е същата матрица (дисплей), за целта започваш да търсиш същият модел по продавалници и тн, с проблемни дъна и на части.
Намираш го и после самата смяна е лесна, като където е рамката на матрицата има гумени тапички, но първо го отваряш от долната страна за да освободиш WiFi антената и капачето с бутона за пускане, за да освободиш самата матрица, после махаш въпросните тапички на рамката на матрицата, от долу се показват болтчета, развиваш ги, разделяш рамката и се вижда как матрицата е хваната с едни лайсни , свързани с пантите на лаптопа...Сега като се замисля, наистина отиди до майстор.
Само един съвет, когато търсиш матрица втора употреба, гледай задължително да е от този модел и да е с кабела който влиза във видео картата...
- hpnotic2
Благодаря за съветите колеги.Изникна и друг въпрос обаче.Когато търся този модел много рядко излиза.Има ли значение дали ще е от а300-10s или от a300-10m и други от серията а300, които са, според мен, на 98% еднакви лаптопи?
Свали дисплейя и виж там какво пише на него Au Optronics ли е, Chi Mei ли е, или нещо друго. Ако не ти се занимава да го сваляш, си сложи програмата Everest с външен монитор както ти бях написал и тя ще ти покаже точно марката и модела на дисплея. Ако го търсиш по модел на лаптоп е много вероятно да не оцелиш
- hpnotic2
Смених дисплея.Оказа се обаче, че тъй като е счупен докато е работил и хард диска е направил много лоши сектори, та трябваше и харда да се сменя.Всичко 300лв.
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
hpnotic2 написа:Смених дисплея.Оказа се обаче, че тъй като е счупен докато е работил и хард диска е направил много лоши сектори, та трябваше и харда да се сменя.Всичко 300лв.
Много познато
12 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Spunky
