За триене
21 мнения
- Amateur
- Регистриран на: 25.09.2011
- Местоположение: Сливница(БЪЛГАРИЯ)
- Кара: BMW E60 525D
- Мечтае да кара: BMW M5 Competition
За триене
Автомобила е 530 комби и му беше сложен CD Player Pioneer махнах го и сложих оригиналното което е от този модел https://www.google.bg/search?q=e39+radi ... B800%3B600
Но незнам защо не тръгва,възможно ли е защото буксата за антената не е включена в смисъл тя е друг модел и сега трябва да взема за оригиналното и да ги сменя.
Последна промяна Amateur на 05 Яну 2015, 16:33, променена общо 1 път
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
Re: Питане за фабрично радио на Е39
Какво значи не тръгва? Не свети изобщо или изписва Disable?
Сигурен ли си че си взел правилния модел радио за твоята кола? Има два модела - от една част и от две части (съответно долната част с дисплея и горната част където е касетката/диска са две отделни или едно цяло) от там има разлика при включването. Ако радиото е от две части освен голямата правоъгълна букса имаш и една малка. Ако пък я нямаш малката правоъгълна модела ти е за радио от една част. Това трябва да е изяснено.
Има ли нещо преправяно по кабелите за радиото или да са били свързвани други работи - телефон например? Аз съм имал случай при който радиото не тръгваше изобщо - имаше допълнителни кабели за телефон, махнах ги напълно като превързах както си трябва оригиналните кабели и радиото заработи. Друг вариант ако има пренареждано по буксата и да са разменили мястото на IBus кабела от което радиото ще изписва Disable.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
щом не се пуска явно има проблем
каквото и да е трябва поне да тръгне когато натиснеш копчето
то се управлява от ириса под него
- Amateur
Bavarcho написа:Какво значи не тръгва? Не свети изобщо или изписва Disable?
Радиото си беше в колата то е.нищо не е преправяно просто към правоъгълната букса беше сложен преходник с евро букса и обикновенно cd , радиото свети но като натисна компчето не се пуска дисплея и тн
- Bavarcho
- Пантерчо
Освен някой колега да ти препоръча добра врачка...
Какво значи свети, но не се пуска дисплея?
- Amateur
Bavarcho написа:Освен някой колега да ти препоръча добра врачка...
Хаха еми като дам на контакт и пусна габарити му светкат бутоните но като задържа врътката да се пусне не иска.Пак казвам не съм му включил буксата за антената незнам това има ли значение
- Bavarcho
- Пантерчо
Антената няма значение.
Свали го и виж има ли нещо пипано по кабелите.
- ares2
включил ли си онази букса към Ириса? малка черна 12 пина? ако си я пропуснал просто няма как да си пуснеш радиото.
то свети на фарове защото кабелчето сив/червен си е на мястото и просто пуска осветлението
опитаи да вървеш диагностика ако ти е правилно сложено всичко. може пък да ти е загинало радиото
- Amateur
ares2 написа:включил ли си онази букса към Ириса? малка черна 12 пина? ако си я пропуснал просто няма как да си пуснеш радиото.
Ами не съм свързвал друга букса,само тази голямата правоъгълната,утре на светло ще видя да свържа и другата и да видя ще проработи ли
- ares2
ето я буксата от ириса...
реално ако не си я включил няма как да зададеш команда по i-bus и да си включиш радиото
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Може и да е една част радиото, да няма букса за долната част.
Колега, провери бушона отзад на радиото!
- Amateur
ares2 написа:ето я буксата от ириса...
Тази букса къде се свързва колега?
- Amateur
Ivo_Borisov написа:Може и да е една част радиото, да няма букса за долната част.
Боже сега видях че няма бушон...ето от този албум http://pics.data.bg/albums/39266/%D0%B6 ... 1%86%D0%B8 последната снимка няма къде да я включа тази букса а тази за ириса къде трябва да е?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ако радиото ти е една цяла част, нямаш такава букса. Ако има долна и горна част, тази букса се включва в долната част. Тръгна ли радиото?
- Amateur
Ivo_Borisov написа:Ако радиото ти е една цяла част, нямаш такава букса. Ако има долна и горна част, тази букса се включва в долната част. Тръгна ли радиото?
Не съм го пробвал колега,едно цяло е радиото значи я няма тази букса.После ще видя да сложа бушон 10 ампера четох че трябва да е?
21 мнения
