Пуши от щеката за масло
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.04.2012
Кара: Bmw e60 530xd
Мнение от tarikatcho » 22 Дек 2014, 16:49
Здравейте , моя проблем е следният, колата е бмв е60 530xd 2006 г и от щеката за масло при запален двигател изпуска бял пушек и губи по малко антифриз ( 150-200 г за 5000 к.м), но маслото си е чисто и ми се струва че не е примесено с антифриз , също така няма и налягане като си сложа пръста на отвора на щеката .Аз си мислех за издухана гарнитура , но мисля че трябва да има някакво налягане ако е това или най-малкото да е смесило маслото с антифриза . Казаха ми ,че може и да е от филтара за маслени изпарения ( той е сменян преди около 35 000 км ) , ето и клипче http://www.youtube.com/watch?v=XssDVUf9o2M . Ще съм много благодарен ако си кажете мнението .
Кара: Bmw e60 530xd
Re: Пуши от щеката за масло
Мнение от tarikatcho » 24 Дек 2014, 15:48
Колеги не е и от филтъра ,не губи масло , антифриз губи сякъш, но доста малко . Някакви идеи , сякаш отива към отваряне на двигателя .
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 25 Дек 2014, 1:37
колега,ако е от картерния отдушник,ще надува през щеката ,даже ще хвърля масло,а и тя няма нищо общо с антифриза,ако ти влиза антифриз в двигателя,маслото ще е като боза мътно и бяло,а не бистро.Тоя пушек маи си е пара от горещото масло,сега навън е по-студено и се вижда повече,а отностно антифриза които се губи,може да сълзи от някои маркуч някъде по малко и затова да изчезва
Кара: Bmw e60 530xd
Мнение от tarikatcho » 25 Дек 2014, 2:30
Благодаря за отговора колега ! Смених филтъра и продължава да си пуши . Много интересно и маслото си е добре не е боза,също така и не надува и не хвърля мясло ,от ауспуха не пуши , но колега отворих така щеките на още 2 3 бмв и не пушат така .ЕГР ми не работи ,да не би пък да има нещо общо .Последният път сложих масло на wurth ,беше на цената на кастрол ,уж хубаво, дето казвавш да не би то да е нещо кофти маслото да изпуска повече пари и аз нз вече ,надявам се да не е нещо сериозно .
Регистриран на: 12.03.2014
Местоположение: Dü-Flan
Кара: S63TUB44
Мнение от jorsenbmw » 25 Дек 2014, 12:16
На ЕГР-а има едно подгревче,едно паралелепипедно тяло .Виж маркучите към него.Ако има и тънка бяла струйка засъхнало като оксидация по него,ще си личи най-добре дали тече по малко.
Това със щеката не е никакъв проблем,нормално е да си има някакви пари от там.
А количеството антифриз което описваш че се губи е пренебрежимо малко за иаминатото разствояние,ако беше нещо гарнитура или подобно щеше да изчезва за много по малко разстояние.
излишно се филмираш.
Кара: Bmw e60 530xd
Мнение от tarikatcho » 25 Дек 2014, 13:19
Весели празници колеги. Може би се вкарвам във филма , защото не съм виждал друга кола да пуши така от щеката , може пък и да е нормално знам ли.
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 26 Дек 2014, 11:07
Нормално е това, има една стара тема потърси я, бяхме писали там.
Кара: Bmw e60 530xd
Мнение от tarikatcho » 26 Дек 2014, 12:52
Абе нещо не мога да я открия темата , можеш ли само с 2-3 думи да ми обесниш откаде идва това пушене и защо ако не те затруднявам .
Кара: S63TUB44
Мнение от jorsenbmw » 26 Дек 2014, 18:13
Нормално е .Картерното налягане си казва думата .затова има и картерна вентилация.Провери клапана,или ти май каза че вече е проверяван.
Важното е при подаване на газ и качване на оборотите да не се увеличава подухването от щеката и да не излизат газове като от ауспух или пръски масло.
Като си отвъртиш и капачката за маслото и от там е нормално съвсем леко да си подухва с един специфичен гърлен звук.
Кара: Bmw e60 530xd
Мнение от tarikatcho » 26 Дек 2014, 21:05
Абе от капачката бая си подухва , тпо точно не духа ами само пуши :D , като от щеката, но пък няма налягане.Този клапан трябва да го погледна, аз смених филтара за маслени пари ( ако не е едно и също де).А иначе като подам каз даже спира да пуши напълно почити и ауспуха няма проблем .
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Мнение от vgza » 01 Яну 2015, 15:32
Не се занимавай с глупости. Нищо й няма на колата ти.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 01 Яну 2015, 15:38
Така пуши и когато има износени сегменти
Кара: Bmw e60 530xd
Мнение от tarikatcho » 01 Яну 2015, 21:19
При сегменти не трябва ли да има и някакво налягане или може би е много начална фаза ?
Назад към Е60/Е61
