АUX water pump - идея?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 30 Дек 2014, 14:55
Колеги това е най тъпата част монтирана на Е39 ...
до момента съм слагал 4 - 5 помпи..
какво ли не съм правил.. то не беше пренавиване на ротори.., смяна на четки.. и тн
последно монтирах една читава помпа и сега тя работи когато си иска..
кажете какво може да се направи..
като карам в града и съм между 1000 и 2000 оборота по кръстовищата парното започва да духа студено..
проклетата помпа не помага :banghead:
кое я пуска? ГМ модула ли ?
ше взема да сложа друго моторче от нещо на мястото на тази тъпанарка помпичка на бош.. която е колкото една ниско бюджетна кола нова.. :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: АUX water pump - идея?
Мнение от omegaart » 30 Дек 2014, 14:59
Тая помпа играе само на спряла кола или в ниски обороти , за да ти духа топло/студено това значи , че клапаните се ебават , а не помпата :)
Можеш я замениш директно с T/Y образна тръба , но ще имаш само топло в купето :Р
Мнение от ares2 » 30 Дек 2014, 15:10
искаш да кажеш, че тя не участва когато мотора работи на ниски и навън е по студено ??
проблема се появява само като е - 7 - 9 - 10 навън...
иначе парното ми е перфектно..
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 30 Дек 2014, 16:10
По дефолт в Е34 работи следейки температурата на двиг-а, и при 40 се включва !
За нея при нас има отделно реле, и при повече от 3000 оборота спира работа, защото създава "тапа" във водната система !
Помпата при Е34 не работи ако системата е настроена на "студена" вълна :mhihi: - в сми врътките или климата са на позиция студено !
Аз няма ядове с моята !
Реално чисто нова Бош помпа е едни бързи 100 лв ... Да, разход е, но определено на ПХ силата на парното е доста различна !
Я сподели каква точно 39-ка имаш, че гледам има повече от един модел ... :confused:
Мнение от ares2 » 30 Дек 2014, 16:34
колата е с бензинов М52 мотор.. един ванос
може ли пък от тия врътки студено топло горе на централната духалка нещо да се побърква?
понякога ми се налага да ги разместя няколко пъти за да превключи :dunno:
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 30 Дек 2014, 17:11
И аз мисля, че са клапаните на парното ;)
Мнение от ares2 » 30 Дек 2014, 18:18
със сменени клапани съм..
това е 15тата помпа която слагам..
ревизирах ги преди да я монтирам и тях. затварят си и си отварят както трябва.. уплътняват и тн
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 30 Дек 2014, 18:46
AUX water pump я управлява климатроника.
Примерен случай:
-навън е 8 градуса,климатроника работи на 21.5С .....в даден момент решаваш ,че искаш да се загрееш и пускаш на 32С климатроника,който подава сигнал ( 12V) към помпата и тя започва да помага на циркулацията за да достигне бързо температурата до 32С.
При дефектирала или неработгеща коректно помпа ,при студено време парното на празех ход започва да "охладнява" .Когато задържиш на 2000об/мин нещата идват отново в ред -диагноста е ясна!
Мисля ,че при прегряване на мотора имаше опция да се включи и да помогне на циркулацията (не съм сигурен).
Повечето такива помпи или не работят или четките им са толкова стопени,че тръгва за момент след което пак изключва....или ако я "почукнеш" с отверката тръгва до следващото гасене.
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Мнение от INTEGRALE » 30 Дек 2014, 20:11
Колега купи си помпа втора употреба от мерцедес, всички имат заради рест функцията, и работят безотказно :mhihi:
Мнение от ивчо » 30 Дек 2014, 21:27
Помпите вътре са едни и същи ..
Няма значение от 123-ка, Е34-ка или Q7 ...
Просто размерите и буксата е различна ...
Задважват се магнитно !
Чисто нова помпа от магазин е около 80-100 лв !
Не виждам смисъл да се закупува втора ръка !
Мнение от ares2 » 30 Дек 2014, 22:28
ако е 100 лв бих си я купил веднага..
даите линк? аз днес гледах едни помпи за мерцедес. пак ан бош ( явно бяха за автобуси и ли бусиве ) но цената е 764 лв. с ддс. :help:
преди малко докато се прибирах от работа при - 12 работата нее добра.. извън града ако карам с 3000 оборота всичко си е ок..
започна ли да спирам по кръстовища дясната част на централната духалка започва да духа студ..
реста и не работи и той.. по точно духа студено.
странно е, че помпата ми понякгоа работи а понякога не иска.. замислям се дали не е от управлението и ? преди време ми беше дала грешка на диагностика и от тогава съм сменил 5 броя помпи и все проблеми..
може ли пък системата да не я включва винаги?????
Мнение от ивчо » 30 Дек 2014, 22:37
0 392 020 024 е номерът !
91 лв е по мрежата без отстъпки !
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 30 Дек 2014, 22:45
ивчо написа:0 392 020 024 е номерът !
А, клапаните на парното на е36 с клима кви пари са ? :mhihi:
Сериозно питам :mhihi:
Мнение от ивчо » 30 Дек 2014, 22:58
:OT: Там няма много алтернативи ... Предполагам знаеш :winky: :evil:
Мнение от meha » 31 Дек 2014, 15:51
ares2 написа:замислям се дали не е от управлението и ? преди време ми беше дала грешка на диагностика и от тогава съм сменил 5 броя помпи и все проблеми..
Колега,пак ти повтарям...единственото управление на тази помпа е климатроника :!: Той решава кога да включи помпата. 99% ти давам гаранция ,че той си работи коректно,а проблема ти идва от помпата :!: Да,помпата не работи винаги,а при цпециални условия...които в момента са налични предвид времето и температурите :!: Купи си четки и ги смени,напъни пружинките малко повече,направи,ъгъл на четката! Ако всичко направиш добре,няма да имаш проблеми мнооого дълго :!:
Почти винаги когато тази помпа и се подаде сигнал ,а не заработи записва грешка :!:
Не се занимавай да даваш 100лв за ментаци помпи и помпи за други коли,четки струват 3лв ,работата е не повече от половин час :!:
