Е39 520 Проблем не може да запали на бензин а само на газ
4 мнения
- mirotrafic
- Регистриран на: 11.10.2010
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW 520i E39 1998
- Мечтае да кара: BMW 740 i 2006
Здравейте колеги от около 1 месец и малко колата ми започна на пали трудно сутрин ,завъртам минават няколко секунди и тогава запалва преди беше като оса ма четвърт запалва.Но преди няколко дни си карах колата загасих я и от там на татък няма палене на бензин и се наложи да я запаля аварийно само на газ но не мога да установя проблема ,майстори ми казаха че е бензиновата помпа но помпата си върти даже я свалих и пробвах с две жици и пак си я сложих но не иска да запали .Моля който се е сблъсквал с подобен проблем или същия да даде някой съвет.
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: GТ 535
- Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Re: Е39 520 Проблем не може да запали на бензин а само на га
Това, че помпата върти, не означава че прави налягане. А дори и да прави, не ти гарантира, че имаш запушване някъде.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Абсолютно вярно. Преди години имах такъв проблем. Върти, прави струя, но като я затапиш с пръст и спира.
- mirotrafic
Днес извадих помпата сложих по един кабел на (+ и -) и подадох ток от акумулатора ,помпата я бях потопил във вода да видя дали ще направи струя но не прави а само леко бучеше явно си е заминала и от там не може да ми запали колата......
4 мнения
