Apple устройства, iOS и macOS тема
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: iOS тема
Макбука е Early 2011. Той вече не е в гаранция и него аз ще си го работя за паметта
Там в момента е с два слота по 2гб. Преди си беше супер, но новите ОС лапат яко памет май и има нужда от поне още толкова. Плюс едно ССД мисля, че ще заработи пак добре за да послужи още някоя година.
Аймака е Late 2012.В гаранция си е още до края на другата година. Той е с 2х4 и по принцип няма проблем с изключение на случаите в които работя с много големи таблици и ми се е случвало когато искам да копирам примерно 30 000 реда в Ексел и оно ми вика-нема памет
Там добавянето на памет май е проблем и дори и след гаранцията да реша май ще трябва да се обърна към Криейтив.
Там добавянето на памет май е проблем и дори и след гаранцията да реша май ще трябва да се обърна към Криейтив.- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: iOS тема
- AVK
- Регистриран на: 14.04.2011
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: Porsche Carrera GT
Re: iOS тема
Бум, ще провериш ли на колко цикъла е батерията ти на Макбука. Също така на колко процента го включваш да се зарежда.
Изчетох толкова теми в нета...Едни казват че най-добре било като падне между 30 и 40%, други на 10
Аз за около 20 дни от както го имам съм направил 15 цикъла на батерията и ми се виждат много.
Аз за около 20 дни от както го имам съм направил 15 цикъла на батерията и ми се виждат много.- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: iOS тема
640 и нещо. Наскоро я гледах. Няма никакво значение на колко го зареждаш. Един цикъл е от 0 до 100. Ако направиш две зареждания от 50 до 100 това ти е един цикъл, то си го смята.
Единствено трябва от време на време да го оставяш да пада до 0 и после до 100 за да се калибрира брояча и да ти е точен процента, който ти дава отгоре.
За батерията няма смисъл да се кахъриш не съм чувал някой да има проблеми. Мойта още си кара по един работен ден.
- AVK
- Кара: BMW
Re: iOS тема
Между другото тия батерии в лаптопите са си направо бизнес (знаете по колко струват оригиналните), идеята че може да не е умряла и като стигне зададения лайфтайм край - карат по 1 час. Имам познат, където ресетва броячите и батерията става кажи речи почти като нова.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Re: iOS тема
bum_bum написа:Там добавянето на памет май е проблем и дори и след гаранцията да реша май ще трябва да се обърна към Криейтив.
Отваряш слагаш затваряш . 2 мин макс .
Относно батерията :
10) Calibrate the battery once ever 1-3 months
Finally, if your battery is showing signs of shorter run times, you may want to calibrate the battery (once every 1-3 months). To calibrate the battery, follow these instructions:
a) Fully charge your MacBook.
b) Once fully charged, leave it plugged in for at least another 2 hours.
c) Remove the MagSafe power adapter, and use your computer until you get the battery level warning message.
d) Ignore that message and keep running your notebook.
e) Eventually the machine will go to sleep.
f) Do NOT plug it in. Instead, let it sleep for at least 5 hours.
g) After the time has passed, plug it back in, and let it fully charge.
h) Once fully charged, your battery has been properly calibrated
От както ми смениха дъното положението е трагично........... ама нали трябва да се сменя компа вече !
Съвет от КАТ !
"Не можеш ли да караш не си купувай книжка "
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: iOS тема
AGT написа:bum_bum написа:Там добавянето на памет май е проблем и дори и след гаранцията да реша май ще трябва да се обърна към Криейтив.
Тва беше преди. Последните модели вече нямат тия вратички за смяна на паметта и се води, че не е "юзър аксесибъл".
- AGT
Re: iOS тема
Точно 2011 се сменя за 2 мин . Говоря за 13" с i7 . За другите не мога да кажа на 100%.
https://www.youtube.com/watch?v=sCV4ijq9VHQ
Съвет от КАТ !
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- AGT
Re: iOS тема
Aaa OK . Пак не съм разбрал .
Съвет от КАТ !
Re: iOS тема
Телефона ми е 16гб т.е. всеки мегабайт е ценен. След няколко месеца използване гледам, че програмите трупат неоправдано много данни. Фейсбук, който съм го ползвал 2-3 пъти до сега и винаги се лог аутвам след използването държи към 300мб данни
Някаква програма за четене на вестници 200-300мб. Ако го изтрия и инсталирам отново се оправя. При андроид има възможност от настройките да изчистваш кеша, тук не виждам такова нещо. Ползвах две три програми iCleaner и подобни, които освободиха около 2гб, но тия данни пак си стоят на някои приложения. Какво може да се използва за изчистването им? Или остава само вариант с деинсталиране и повторно ново инсталиране?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: iOS тема
Няма как. Нещата са така настроени,че телефона сам си решава как да управлява кеша на програмите. Щом си с дейлнат телефон потърси програма, която да го чисти. Със сигурност има стотици такива. Или качи всички снимки в Дропбокс и ги махни от телефона, махни музиката и ползвай Спотифай и ще имаш място. Освен, ако не си задръстил всичко само с програми
Аз се сдобих с такова http://www.crucial.com/usa/en/macbook-p ... /CT3309331
Надявам се, да дойдат по едно и също време с диска да видим как ще му се отрази на лаптопа.
- AGT
Re: iOS тема
При мен се отрази добре..... беше с 2x2 .... сега с 2x4 е друго нещо. Тоя Маверик а сега и Yosemite лапат яко памет и само Memory clean спасява до някъде положението .
Съвет от КАТ !
Потребители разглеждащи този форум: koky_1
