Прблем с предните ел.стакла
4 мнения
- ivailo malchev
- Регистриран на: 28.12.2014
- Местоположение: Слънчев бряг
- Кара: е46
Здравейте колеги,имам Е46 седан и от няколко дни предните стакла се отварят и затварят като на купе при отваряне и затваряне на предните врати.С задържане на копчето за отклучване прозорците се отварят,но при задържане на заклучването не се вдигат.
- joro_mafiata
- Регистриран на: 1.10.2011
- Кара: E65 750
- Мечтае да кара: ///M
Re: Прблем с предните ел.стакла
батерията на клуча беше при мен
ако имаш батерия смени ако не виж как се зарежда !
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
ivailo malchev написа:Здравейте колеги,имам Е46 седан и от няколко дни предните стакла се отварят и затварят като на купе при отваряне и затваряне на предните врати.С задържане на копчето за отклучване прозорците се отварят,но при задържане на заклучването не се вдигат.
Колега,трябва да се прекодира съответният модул- обикновено подобни бъгове се появяват, когато се върти стартера на паднал акумулатор.
- ivailo malchev
- Кара: е46
Как става това прекодирване на модула,и мога ли аз да го направя или трябва на майстор
4 мнения
