Странен проблем с температурата на таблото
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Мнение от seimo » 28 Дек 2014, 14:54
Колеги пускам темата в този раздел понеже не става дума за бмв ,а за една опел вектра б. Пуснах темата и в опел форума ,но там май никой или не знае или просто не искат да помогнат. Значи проблема е следния при загряла кола като изфорсираш и стрелката за температурата веднага пада до 0. Като пуснеш газта си се връща обратно до 80-90 колкото е загряла там. В движение същата работа караш до 2000об отчита нормално като и подадеш газ и веднага пада. Казаха ми че може да от лоша маса между купе двигател - проверено е не е от това. От таблото също не е.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Странен проблем с температурата на таблото
Мнение от Jordana » 28 Дек 2014, 15:09
Вероятно се губи + във веригата на датчика или таблото нямам представа как е изпълнен уреда в таблото .Причините може да са много , преходно съпротивление във веригата на датчика , проблем във захранващата верига на таблото , дефектно табло ,друг консуматор закачен на тая верига , пипана инсталация с неправилни връзки и куп други неща .
Можеш да провериш следното , с мултицет измерваш напрежението идващо към датчика от таблото при празен ход и при подаване на газ - не трябва да има разлика .
Мнение от seimo » 28 Дек 2014, 19:23
Колега мерси за бързия отговор. На мен и друго ми идва на ум лоша маса между двигател и купе понеже датчика вероятно е завъртян някъде на блока. Но има ли някав начин да се провери да не би да губи маса при форсиране.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 28 Дек 2014, 19:54
Еми малко е тегаво , можеш да провериш като мериш с мултицета от корпуса на датчика към минусова клема която е по купето , или направо на акумулатора .Трябва да има съпротивление не повече от 1-2 ома .Лошото е че може така да ти дава верига но като дадеш газ от мърдането на мотора да се получават тия аномалии .
Другия вариант е един кабел директно на корпуса на датчика или на някой болтче близо до него и на минус на акумулатора само за проба временно да видиш дали ще изчезне проблема .
Мнение от seimo » 28 Дек 2014, 20:02
Ок ще пробвам. Благодаря още един път за бързия отговор. В доста автомобилни форуми съм регнат ,но няма втори като нашия в това се убеждавам вече многократно.
