Проблем с кантар на пистов ремък на вmw e46 320d 136
Регистриран на: 27.02.2014
Мнение от lstraxilov » 29 Окт 2014, 0:42
Здравейте колеги,при студен мотор се чува нещо като стържене,сменил съм ролките, ремъка и амортесиорчето, като загрее мотора шума намалява,мисля че е така наречения кантар, въпроса ми е ремонтира ли се или се продава нов и скъп ли е? Благодаря
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Проблем с кантар на пистов ремък на вmw e46 320d 136
Мнение от unikalen88 » 31 Окт 2014, 20:52
колега я ни светни на кое викаш кантар,наи-вероятно е демферна шаиба щом другите ремъци и ролки са сменени
Регистриран на: 18.08.2013
Кара: 320d
Детайли за колата: M47D20
Мнение от released » 01 Ное 2014, 19:09
Да не би да е "пръта" на обтяжната... Той по-скоро скрибуца. Огледай добре от къде идва шума, ако не можеш сам, остави да прецени някой компетентен човек. Не се доверявайте на всеки втори. Възможно е и да не са направили както трябва нещо, когато са подменяли частите. Трудно е да се прецени по форума от какво може да е, а и с диагностика няма как да се хване, трябва преценка на място и добър слух :mhihi:
Регистриран на: 26.08.2010
Мнение от tihotop » 01 Ное 2014, 22:25
В кантара има запресована втулка от антифрикционен материал (вид бабит), подменяш я и си готов.Защо не обърнеш внимание на генератора или по точно на лагерите му.
Регистриран на: 12.01.2011
Местоположение: гр.Оряхово
Кара: Е91 330xд
Мнение от bagera0524 » 18 Дек 2014, 16:50
Колеги да направя и аз едно питане.Преди време бях отчупил парче от въпросния кантари си поръчах нов задно с оста на която се поставя.При смяната забелязах че едната ролка беше изкривена по външният диаметър сякаш от удар.След подробен оглед видях ,че липсва парче от ухото на амортисьорчето.И така смених кантара с оста , двете ролки , амортисьорчето и ремъка.След около 200км забелязвам ,че ремъка се износва от вътрешната страна (от към двигателя) а целя кантар е в парченца от ремъка сякаш от ренде.Някой ако има някакви идеи от какво може да се е получило това? Кантара и оста са оригинални от БМВ ,ролките и аморт. са ИНА ,ремъка е ДАЙКО ,колата е Е46 136к.с.
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 27 Дек 2014, 15:34
демферна шаиба
