Гърне за 328 ?
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Гърне за 328 ?
Мнение от zzvvmm » 24 Дек 2014, 20:50
Някой знае ли кои гърнета вадят такъв ръмжащ звук като това ?
https://www.youtube.com/watch?v=w9-HHHgQQfY
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от maxpower » 24 Дек 2014, 21:35
За припукването ли говориш или за бученето по принцип, защото този ефект идва от резонаторите ако има такива.
Кара: E36 318is
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от zzvvmm » 24 Дек 2014, 21:42
maxpower написа:За припукването ли говориш или за бученето по принцип, защото този ефект идва от резонаторите ако има такива.
Специфичния звук, наподобяващ V8 :)
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от ogata » 25 Дек 2014, 17:25
Да, мене ме интересува припукването. Абе общо взето какво трябва да направим за да звучи и нашето 2.8 така
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от maxpower » 25 Дек 2014, 17:49
zzvvmm написа:
Дай сега и линк на V8, който звучи така, че аз не се сещам за такъв. Tова със затворени очи ти казвам, че звучи като 6так. Единствения вариант редовия 6так да звучи малко по накъсано на празен ход и да наподобява V8 е с по агресивни валове и ефекта е само на празен ход и под товар при ниски обороти. Пак не звучи като V8, но звука става по накъсан и боботещ.
ogata написа:Да, мене ме интересува припукването. Абе общо взето какво трябва да направим за да звучи и нашето 2.8 така
тоя ефект с припукването го открих случайно на моята кола като обедниш сместа на първата колонка (най малко товар) на главната горивна карта, като се върне газта не иска да влезе в принудителен празен ход веднага и отзад пука точно по този начин :mhihi: :mhihi:
Иначе мисля, че ако разшириш значително обема на генерацията в средната част може да се получи този ефект.
Регистриран на: 28.06.2010
Местоположение: Смолян
Кара: е36 323i coupe 98'
Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
Детайли за колата: Avusblau Metallic
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от ZLATIST » 25 Дек 2014, 19:31
Това не е ли гърне от М3.Само с него няма ли да се получи :paranoid:
Кара: E36 318is
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от zzvvmm » 25 Дек 2014, 20:42
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от ZLATIST » 26 Дек 2014, 0:23
zzvvmm написа:Примерно.. https://www.youtube.com/watch?v=N0lqo_EWQmU
Да искаш такъв звук с 2.8 е все едно да искаш от 1.6 да звучи като 2.8 :)
Кара: E36 318is
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от zzvvmm » 26 Дек 2014, 0:31
Прочети първия пост в темата пак. После открии разликите и приликите между двата звука в клиповете.
Клипа беше в отговор на макспауар.
Регистриран на: 10.02.2008
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от kdl » 26 Дек 2014, 0:42
Aз бих питал автора на клипчето директно в Ютуб, няма причина да не отговори обикновено.
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от maxpower » 26 Дек 2014, 1:05
За получаване на този звук има само едно решение +2 цилиндъра на 6така :mhihi:
Иначе той човека си е писъл какво е сложил на 28цата TOYOSPORT full FULL INOX exhaust имат и страница.
Кара: E36 318is
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от zzvvmm » 26 Дек 2014, 1:08
Разбира се, но може да се извади подобен звук, както вече видяхме на първия клип и от 6так.Сигурен съм, че не е единствено тази генерация, вадеща такъв звук!
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от maxpower » 26 Дек 2014, 1:12
Колега нищо лично, но звука от първия клип няма нищо общо с този на 7цата.
Кара: E36 318is
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от zzvvmm » 26 Дек 2014, 1:17
maxpower написа:Колега нищо лично, но звука от първия клип няма нищо общо с този на 7цата.
Само аз ли намирам приликата ? Както и да е, тогава нека просто обсъдим, която генерация ще вади такъв звук.
Re: Гърне за 328 ?
Мнение от maxpower » 26 Дек 2014, 1:24
Според мен по "Илиенска". Обикновенно на реномираните марки вади плътен ниско честотен басов звук като е много важна средната част. Голям или даже два големи резонатори паралелно правят звука изключително дълбок, ниско честотен, без метално звучене и в никакъв случай няма припукване при връщане на газта освен ако не оплескаш яко смесите. При теб искаш обратния ефект ако съдя по клипа.
