Амортисьори въпрос.
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
Re: Амортисьори въпрос.
Аз дори като сменям гумите (зимни с летни, моите са на различни джанти) минавам стенд, а за смяна на амортисьор, според мен е задължително...
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Николай К написа:Аз дори като сменям гумите (зимни с летни, моите са на различни джанти) минавам стенд
Защо ?
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
И аз често правя реглаж - по-евтино е да направя реглаж отпред и отзад отколкото да изям гумите неравномерно. На осмицата особено където гумите са консуматив и аконещо не е наред едно отиване до морето е достатъчно да съсипе гумите
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
- deyan-enchev
Като возите някой до вас също минавайте стенд, защото той се прави при симулиран товар 75 кг на шофьорската седалка ...
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
При мен трябва товара да е 100 кг
- Николай К
deyan-enchev написа:Николай К написа:Аз дори като сменям гумите (зимни с летни, моите са на различни джанти) минавам стенд
Защо ?
Профилактично, хем да видя дали има проблем някъде...
Така съм решил, така правя
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
- toshkoy
- Регистриран на: 28.01.2014
- Кара: E 39 520i
- Мечтае да кара: F10
- Детайли за колата: фейс 2002 год 170 кс
Колеги имам едно въпросче? Има ли разлика между предни амортисьори от бензин и дизел.Поне един приятел ми дава мн запазени но неговата кола е дизел
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
До сега разлика съм виждал само в дебелината на "скобата" където се стяга амортисьора към шенкела.Тоест мястото където влиза самия амортисьор в шенкела и го стягаме с болт.Виждал съм два модела амортисьори на 58мм и на 62мм,като и двете коли бяха фейсови дизели.
Друга разлика не съм виждал в амортисьорите,може на V8 да са други
- toshkoy
- Кара: E 39 520i
А с една дума би трябвало да станат така ли и да имам съответната скоба в зависимост от размера ? Моята е фейсова бензин а неговата фейсова дизел
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
dicho0o написа:До сега разлика съм виждал само в дебелината на "скобата" където се стяга амортисьора към шенкела.Тоест мястото където влиза самия амортисьор в шенкела и го стягаме с болт.Виждал съм два модела амортисьори на 58мм и на 62мм,като и двете коли бяха фейсови дизели.
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on няма такъв филм 2 дебелини всичкото е39 4 и 6 цилиндрово от първата до последната произведени карат с един вид шенкели димек скобата за която говориш колега има разлика само при М5 и при 8 цилиндровите модели взимай и слагай няма да има проблем
Барай шишарката Минкеее ....
- dicho0o
Моята кола е 525д фейс и беше на 58мм амортисьор,а тази от която взех 530д фейс е на 62мм,така че разлика има и я видях с очите си
П.С Колеги оказа се че са ми дали амортисьор от 7ца,защото като видях шенкела той е коренно различен,така че на е39ките са еднакви
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Колеги, някой може ли да измери и каже тези два диаметъра от снимката на заден амортисьор (ако има свален амортисьор)?
28 мнения
